Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Suche Steckerbezeichnung Antennenanpassgerät
    Hallo bin auf der Suche nach der Bezeichnung für den
    UKW-Radio
    Ausgang bei folgendem Antennen Anpassgerät
    http://but-gmbh.de/tl_files/pdfs/Ant...roduktinfo.pdf
    Welcher Stecker bzw. eher welche Buchse wird benötigt ?
    Passt evtl dieser hier:
    http://www.autohifi.net/onlineshop/z...5-fuer-vw.html
    bräuchte das ganze allerding als Adapter auf BNC (w) bzw. als einzelnen Stecker zum selbstlöten.
    Geändert von GebSanRgt (05.01.2013 um 15:14 Uhr)
    ja das ist der richtige Stecker den du da rausgesucht hast.
    Der Stecker wird auch unter der Bezeichnung Hirschmann- Stecker verkauft. Ob es die lose gibt weiß ich nicht. Auf jeden Fall bekommst du die mit etwas mehr Kabel dran beim Bosch-Dienst oder beim KFZ Ersatzteillieferanten.
    Gruß Marcus
    Gerrit Peters
    Wahnsinn dann gibt es diesen Stecker bzw Buchse nicht als einzelteil...!
    Wenn man sich dann so einen adapter zu legt dann lieber als 75Ohm Variante oder 150 Ohm
    Geändert von Quietschphone (11.01.2013 um 23:23 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
