Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Probleme beim Empfangen von digitalen Alarmierungen
    Hallo Forum,
    ich habe schon viel gegoogelt und auch in diesem Forum gesucht aber entweder bin ich Blind oder habe null Ahnung.
    Es geht darum, dass in meinem Bereich die analoge Alarmierung auf digital umgestellt wurde. Zuvor nutze ich schon das FMS32 pro und Alarm SMS. Es funktionierte recht gut.
    Mein Uniden Scanner UBC89XLT-2 besitzt einen Diskriminatorausgang.
    Ich habe in meiner Region die Frequenz auf dem 2 Meter Band ausfindig machen können und läuft auf dem Uniden auf Band 2. Dazu die Baudrate.
    Nun bekomme ich aber keinerlei Alarmierungen auf meinem PC angezeigt. Ich habe ein Chinchkabel wovon ein Anschluss übrig ist im Scanner rein gesteckt.
    Das andere Ende ist im Mikrofonanschluss dran (Klinke 3,5)
    Die Frage ist ob ich nun hier schon irgendetwas verkehrt gemacht habe. Am Scanner gibt es ja nur einen Anschluss.
    In den Audioeinstellungen wird das Mikrofon – demnach die Verbindung Chinch Klinke auch akzeptiert.
    Man sieht es, dass es ausgeschlagen hat.
    Mein FMS32 durch das eine Chinchkabel voll aus, sollte doch auch nicht sein?
    Wo könnte das Problem liegen?
    1. Falsches Band auf dem Uniden eingestellt. (Auswahl zwischen Band1, Band2 und Band3 gibt es hier)
    2. Lose Chinchkabel muss mit einer Buchse oder irgendetwas anderes noch am Scanner mit angeschlossen werden.
    3. Falsche Audioeinstellungen. (Ich besitze einen DELL XPS 15Z)
    Gerne auch ein paar Links aus dem Forum an mich, die mir helfen könnten-
    Bernd
    P.S. ich weis jetzt nicht ob ich im richtigen Unterforum gelandet bin. ggf. verschieben :-)
    Geändert von foto-erzgebirge (31.12.2012 um 12:59 Uhr)
    Bitte Teste mal mit dem Programm "POC32" die POCSAG-Alarmierung.
    Einstellung auf Auto stellen, Soundkarte zuweisen & dann warten.
    FMS32pro wertet digital nicht so gut aus. poc32 hingegen spitzenmässig!
    Sagt der Zentralbanker zum Medienfürsten,
    du hälst sie dumm, ich mach sie arm.
    Geht es zufälliger weise um den Erzgebirgskreis?
    Ei sicher.
    Bis zu seiner ladungsfähigen Anschrift brauche ich keine Minute...
    Und in den Durchsuchungsbeschluß kann man auch gleich die Seriennummer des aufzufindenden Scanners schreiben. Nein, wie praktisch.
    Guten Rutsch!
    Es ist doch egal welcher Landkreis. Das System funktioniert so nicht rund, obwohl es rund laufen müsste.
    Solch Aussagen wie: Verboten, Kannste nicht machen sind weniger hilfreich, denn wer liest die digitalen Alarmierungen nicht aus...
    @Frank: good luck :D :D So leicht kommen die bei mir nicht in die Wohnung rein ;-)
    http://de.wikipedia.org/wiki/Informant
    Aber das Signal ist zu hören?
    Pocsag am Mikrofoneingang funktioniert nicht oder nur sehr schlecht. Du musst einen "Line in" Eingang verwenden, dann sollte es klappen.
    Gruß Andi
    Spare dir die Bemühungen.
    Ausser Buchstaben- u. Zahlensalat wirst du nichts empfangen :-)
    Geändert von elsterine (31.12.2012 um 22:28 Uhr)
    Problem gefunden, falsche Frequenz erwischt. Jetzt geht es.
    Danke für eure Mithilfe :-)
    P.S. geht sogar richtig gut über dem Mikrofoneingang...
    habe ein ähnliches Problem.
    Scanner über Disc. Ausgang an Microeingang angeschlossen.
    ICh sehe nichts IN FMS32 (DEMO) sowohl als auch in POC32.
    Bautrate richtig eingestellt.
    Ziehe ich das Klinkekabel ab höre ich die Alrmierungssignale.
    RIC 'Daten oder ähnliches habe ich noch nicht eingetragen.
    Kann mir jemand helfen?
    Mike
    Generell wie schon so oft Mic ist Mist. Besser wäre line in. Heißt aber nicht das es gar nicht über Mic geht. Richtigen Audiokanal gewählt ? Lautstärke ? Was sagt der Pegel ?
    Wollte es hier nur testen bevor ich das nachher aam anderen Client ausprobiere.
    Habe die Soundkarte auf Externes Micro
    Habe den Kanal mal in POC32 auf 2 geändert.
    Der Pegel its bei beiden R+L einen Balken. Sobald die die Rauschsperre ausgeschaltet wir bewegen diese sich auch.
    Habe den Pegel beobachtet auch bei eingeschalteter Rauschsperre bewegen sich die Pegel.
    Kann ja nicht sehen wann eine Alarmierung rein kommt.
    Oder habt ihr ne andere Idee?
    Geändert von Mike162 (05.01.2013 um 23:11 Uhr)
    habe es jetzt an einen line-In eingang gehangen.
    Hab mit Audacity den line Eingang aufgezeichnet.
    FMS32 und POC32 sind geöffnet.
    Habe mir soeben die Aufzeichnung von Audacity angehört. Hier wird wirklich ein knacken empfangen.
    FMS und POC32 liefern beide kein ergebnis wodran kann das liegen?
    Bautrate ist richtig eingestellt.
    Mike
    Ich habe festgestellt wenn zwei Programme gleichzeitig laufen kann das zu Problemen führen. Wie ist Audio in FMS konfiguriert ?
    anbei ein bildschirmschuss vom FMS32Pro was die Soundeinstellungen angeht.
    Die Grafik stammt von einem anderen PC daher nicht von dem Microfon verwirren lassen.
    Beim anderen Pc wo der Scanner drin steht, ist dort Line In ausgewählt.
    Mike
    Ps
    habe diesen Scanner Uniden Bearcat UBC 69 XLT-2
    Dieser hat lt. google einen DA Ausgang
Hits:	213
Größe:	115,0 KB
    Geändert von Quietschphone (06.01.2013 um 21:03 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
