Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Schwankende Pocsag dekodierung
    Hallo Leute,
    ich habe mir heute mal wieder Bosmon installiert. Ich möchte über Firemergency die Meldungen an Prowl weitergeben.
    Das funktioniert grundsätzlich auch alles. Ich habe nur ein Problem mit dem Pocsag Empfang.
    Die Meldungen werden mal super angezeigt, mal aber nur abgeschnitten und mal fast gar nicht. Ich habe Bosmon auf einem alten XP Rechner laufen. Der Scanner ist über den DA mit dem Line In des Rechnern verbunden. Die Eingangslautstärke steht auf 75%.
    In Bosmon habe ich eine Eingangsquelle angelegt. Im Bereich Demodulation habe ich 512 baud ausgewählt. Weiterhin habe ich Datenstrom invertieren ausgewählt und ein wenig mit der Phasenkorrektur herumgespielt. Das brachte aber nicht so richtig erfolg.
    Kann mir jemand ein paar Tips geben. Vielleicht ist hier ja auch jemand aus Hamburg anwesend der die gleiche Konfiguration nutzt.
    Danke schonmal im Vorraus.
    Gruß Marco
    Das ist echt komisch, hört sich an wie empfangsleistung des Scanner.. Also liegt dein Problem hauptsächlich bei POCSAG..
    Was benutzt du den für ein Scanner?
    Das andere Elektrischegeräte den Scanner beeinträchtigen kann nicht sein?
    Klingt komisch, aber manchmal kann es schon daran liegen.
    Hörst du auch den Funkverkehr ab, wie ist die Sprachqualität?
    Hallo !
    Ich habe vorher PDW benutzt. Da hatte ich keine Probleme mit der Dekodierung. Allerdings geht es bei PDW auch nicht über den DA sondern über den normalen Konfhörerausgang.
    Bei dem Scanner handelt es sich um einen Realistic 27. Ich kann nicht nachvollziehen warum das über den DA nicht richtig funktioniert.
    Die Beeinträchtigung anderer Geräte kann eigentlich nicht sein, die Antenne ist außerhalb des Gebäudes angebracht.
    Den Funkverkehr höre ich nicht ab.
    Gruß Marco
    Geändert von msiemers (30.12.2012 um 16:31 Uhr)
    Hi Ihr,
    ich will das Thema noch mal aufleben lassen, denn ich hab seit langer Zeit das selbe Problem, es werden fast alle POCSAG Meldungen nur mehr abgehackt angezeigt, da ich schon alles ausprobiert habe ( anderer Empfänger, SW Einstellungen, ....) habe ich nach langem umhertun heute mal POC32 zum testen installiert, weil es nur mehr an der SW liegen kann, und hier funktioniert alles tadellos!!!
    Das Problem ist seit der letzten oder vorletzten Version plötzlich aufgetreten und wurde mit der neuesten Version leider nicht behoben.
    Leider sagt mir POC32 so garnicht zu und will auch nicht umsteigen auf eine andere SW, weil BOSMON einfach für mich "das" beste ist. Da dieses Problem anscheinend nicht nur ich habe, bitte ich deshalb höflichst um einen Lösungsvorschlag von euch bzw. dem Entwickler, falls es noch keine Lösung für das Problem gibt!
    Recht herzlichen DANK!!
    Gruss Chris
    Gruss Chris
    Moin Chris,
    ich kann Dir leider nicht direkt helfen, da ich überhaupt keine Probleme damit habe.
    Aber, Du kannst doch die Daten von Poc32 an BosMon senden. Quasi BM nur für die Anzeige, Ereignisse usw verwenden.
    Gruß Andi
    Hi Andi,
    danke für deine schnelle Antwort!
    Ahh das geht, cool! Nur wie geht das genau, über netzwerk also TCP/IP ? Ich kenn mich bei POC32 überhaupt nicht aus, wollte schon mal die ganzen unnötigen Meldungen filtern, nur keine Ahnung wie, was, wo ich da bei Filter was eintragen muss!
    Hast du ne kurze Anleitung für mich, wenns nicht so viel Arbeit macht!? Trotzdem wäre mir lieber weiter mit BOSMON alles eigenständig zu machen aber als Übergangslösung nehme ich gerne diese Methode an.
    Danke!
    Gruss Chris
    Gruss Chris
    DeLocke Gast
    Problem kenne ich - immer wenn Schnee liegt hab ich das - das Auswerteprogramm ist dabei aber völlig egal - alle haben denselben Fehler.
    Das mein ich hat aber nichts mit dem zu tun, zumindest. nicht bei mir, ich hab das Problem schon seit dem Sommer und wie schon geschrieben, bei POC32 funktioniert alles einwandfrei, also kann es nicht am Schnee liegen!
    Gruss Chris
    Gruss Chris
    Moin,
    es geht über TC/IP. Du musst in Poc32 das senden über Netzwerk aktivieren und den Port eingeben.
    In BosMon legst Du dann einen neuen Kanal an.
    In der aktuellen Beta ist gleich vorgegeben,wenn Du Daten von POC32 empfangen möchtest. Dort einfach den Port und IP(localhost) eingeben und fertig.
    Hab das gerade aus dem Kopf gemacht,wenn Du eine noch genauere Anleitung benotigst musst Du dich ein paar Tage gedulden.
    Gruß Andi
    ich finde nur unter OPTIONEN -> EINSTELLUNGEN -> ZUSÄTZE die Möglichkeit TCP/IP einzustellen, aber da steht irgendwas von Fernzugriff und Porteinstellung, aber nichts von senden..
    Edit: Bei BOSMON hab ich mir das auch grad angesehen, nur hier finde ich unter Netzwerkkanäle nur "Bosmon und FMS32", hab aber die neue Version....
    Gruss Chris
    Gruss Chris
    Gruss Chris
    Ja, aber das müsste es sein!
    Hab grad unter OPTIONEN -> POCSAG die Option "SENDEN" gefunden, die ist aber grau hinterlegt, egal was ich einstelle...
    Gruss Chris
    Nein, das ist verkehrt. Damit kann man dann mit einem Modem richtig Nachrichten Senden. Du musst in den Fernzugriff und dort diesen aktivieren und nen Port vergeben.
    Werden dann alle Nachrichten automatisch gesendet, wenn das aktiviert ist? Bei den Netzwerkkanaleinstellungen in Bosmon wie gesagt geht nur Bosmon und FMS32, bist du dir da sicher, dass POC32 unterstützt wird?
    Danke
    Gruss Chris
    FMS32 und Poc32 verwenden das gleiche Protokoll. Kannst also auch FMS32 nehmen.
    Ja, es wird alles gesendet. Probiere es doch einfach mal aus, ggf musst Du bei Poc32 ein Passwort vergeben, bin der Meinung da war was.
    Welche BosMon Version nutzt Du?
