Ergebnis 1 bis 15 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
    Gibt es in Linux eigentlich ein Tool welches den Eingangspegel des Mikrofoneingangs oder des Line-In visualisiert? Egal ob mit Zahlen oder mit irgendwelchen Balken.
    Wie sieht es eigentlich mit diesen Video-Grabbern aus?
    http://www.ebay.de/itm/Video-Capture...item3a56545ae4
    Die haben doch definitiv einen Stereo-Line-In. Könnte man sowas als Soundkarte benutzen?
    alsamixer
    Theoretisch, wenn's das System erkennt. Noch eine andere Möglichkeit wäre der USB-Adapter Griffin iMic2, der hat einen Schalter, um zwischen "Mic" und "Line-in" zu wählen.
    Das iMic2 ist preislich aber eher unattraktiv.
    Hab so ein Videograbber zuhause rumfliegen. Wenn ich ihn finde kann ich den ja bei mir mal ranhähngen. Wenn er an meinem PC läuft, geht er denn auch auf der ARM Platform oder ist das eher ungewiss?
    Hat diesem billig Soundstick mal einer auf gemacht? Vllt kann man den ja Hardwaremäßig auf Line In umbauen?
    Ich hab die USB-Soundkarte mal geöffnet. Meines Erachtens sieht das eher schlecht aus mit einem Umbau auf Line-In.
Hits:	362
Größe:	230,7 KB
ID:	14366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	245,1 KB
    Hab gerade mal noch ein kleiner Test am Win-Rechner mit FMS32-Pro gemacht.
    Hab den Mic-In von der billige USB-Soundkarte als Eingang verwendet und den normalen Lautsprecherausgang von der internen Soundkarte.
    FMS32-Pro konnte die Statusmeldungen, die ich mit dem BOS Tool erzeugt habe nur erkennen, wenn der Status zwei mal (mit Wiederholung) übertragen wurde.
    Hab anschliessend dann den Mic-In von meiner internen Soundkarte damit verglichen. Der hat wie gewollt funktioniert.
    Die USB-Soundkarte ist demzufolge also wirklich eine Schwachstelle.
    Kannst du lesen was auf dem Chip steht? Dann kann man mal schauen was das Datenblatt sagt bzgl. Pinbelegung und co.
    Ich glaub ich werd mal das Kabel von Thomann bestellen. Lauf Kommentaren ist es kompatib mit Linux.
    Der Chip ist leider vergossen. Da ist nichts zu lesen.
    Umbau Line/Min In
    Moinmoin,
    der Umbau kann ja auch indirekt extern durch Abschwächung des Signals erfolgen: Du brauchst einen Spannungsteiler, der das Eingangssignal teilt, mehr nicht.
    Da ich nicht weiß, ob das so klar ist und da wir uns in einem Forum befinden, wo vielleicht noch jemand nach der Lösung sucht, ergänze ich: Nimm ein (Dreh-)Poti, das mit seinen drei Pins einmal an Masse (Außenpin), Signal_vom_Empfänger (der andere Außenpin) und Abgriff_für_Mic_In (der mittlere) gebamselt wird. Die Leistungsdaten spielen in diesem Fall quasi keine Rolle, der Gesamtwiderstand des Potis ergibt dann die Empfindlichkeit der Feinjustierung (also nicht zu groß wählen - ich habe mal ein 470-Ohm-Poti genutzt, das tat ganz gut). Masse ist klar, Signal_vom_Empfänger kommt vom Funkgerät/Empfänger, der Abgriff/mittlere Pin geht dann auf MicIn (Tip) in die Soundkarte.
    Viele Grüße
    Martin
    PS: Nicht hauen, wenn das alles sowieso klar war ;)!
    Habe im Netz eine LED Bargraphanzeige gefunden. Sobald ich weiss, wie ich den Eingangspegel der Soundkarte in einem eigenen Programm auslesen und damit weiterverarbeiten kann, werde ich mir so ein Teil mal bestellen und an die GPIOs hängen.
    http://www.seeedstudio.com/depot/gro...ar-p-1178.html
    Dan hat man sofort eine Ahnung davon, ob der Pegel das Eingangssignal i.O. ist.
    DeLocke Gast
    Bekomme ich auch irgendwie die Swissphone Ladestation mit dem seriellen auf dem Rasperry zu laufen bzw. mit monitor?
