Seite 5 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 80
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Übergabe von Alarmierungen/Statusmeldungen
  1. #61
    Ne, du gibst dem Alarm an sich nur noch ein paar zusätzliche Infos für den AM mit, wie er diese behandeln soll. Ob es FMS/POCSAG etc ist. musst du vorher über deine Einheiten festlegen. Also eine Einheit für FMS Stati, und eine für Alarmierungen etc.
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
  2. #62
    Name der Perspekive
    Ist es machbar das der Name der jeweiligen Perspektive im AlarmMonitorfenster angezeigt werden kann?
  3. #63
    Guten Morgen zusammen,
    mir stellt sich folgendes Problem/ Frage:
    Wir haben auf unserer FMS Übersicht (Ruheperspektive) ca. 55 Fahrzeuge angelegt
    Wir haben eine Hauptwache mit mehreren Außenlöschzügen.
    Leider ist es uns daher nicht möglich eine AAO zu führen, da ja nach Stadtteil eine andere Fahrzeugkonstellation ausrückt.
    Ist es möglich NUR die Alarmierten Fahrzeuge anzuzeigen?
    (Durch das „C“ der Leitstelle oder durch die Infos aus dem Alarm-Fax)
    Danke für eure Hilfe
    Shrek87
  4. #64
    Durch die Infos aus dem Alarmfax kannst du die alarmierten Fahrzeuge auf dem AM darstellen. Ich habe es so gelöst das ich alle alarmierten Fahrzeuge mir in einen Parameter schreiben lasse, diesen wiederum lasse ich mir auf dem AM über die Listenansicht anzeigen.
    FFSSBZ
  5. #65
    Erstma danke für die schnelle Antwort!
    Nur leide hab ich ja dann keine direkte Statusübersicht der alarmierten Fahrzeuge ;-(
    so würde ich immer nur sehn was laut Fax alarmiert wurde, wenn jetzt ein weiteres HLF angefordert wird, wird dies nicht erscheinen da kein weiteres Fax geschickt wird.
    Den FMS Bildschirm kann ich ja mangels Platz (bei 55 Fahrzeugen) auf dem Bildschirm nicht dauerhaft anzeigen lassen..... und einen zweiten Bildschirm dazuhängen is auch nicht praktikabel, haben auf unserer Wache 9 Monitore in Betrieb.
    Es Müsste eine funktion geben, die mir bei einem Alarm NUR die Alarmierten Fahrzeuge anzeigt.... und das ohne AAO sondern mittel "C" der Leitstelle
    was sagt das FE-Team dazu?
    gruß
    Shrek87
    Geändert von Shrek87 (01.05.2013 um 22:26 Uhr)
  6. #66
    Woher willst du denn unterscheiden ob das Fahrzeug jetzt zu dem derzeitigen Einsatz fährt oder zu einem anderen?
  7. #67
    Das ist eine gute Frage,
    ich denke eine 100 % Lösung gibt es da leider nicht,
    der erste Schritt währe eine Option das man die AAO abhängig von dem Status "C" steuert.....
    einfach jedes Fahrzeug das ein "C" erhält erscheint automatisch in der Statusanzeige
    der zweite währe dann, dass man diese Auswahl mit den Informationen aus dem Fax abgleichen kann und somit die Fahrzeuge dem Einsatz zuordnet WENN paralleleinsätze laufen
    wenn Fahrzeuge ein C bekommen welche nicht auf dem Fax stehe, die also außerblahnmäßig dazufahre müssten diese überall angezeigt werden, da ist leider keine Zuordnung möglich
    und dann gibt es noch etwas zu beachten.....
    zum Beispiel wird zu einem "Ölfleck" nur die Dienststelle alarmiert und keine Einheit... somit würde kein Fahrzeug angezeigt werde .... hierzu müsste dann die AAO hintlegt sein, zumindest für die 4 - 5
    Sonderfälle.....
    Shrek87
  8. #68
    Hallo Zusammen,
    ich habe Folgendes Prob.
    Die Alamierung kommt im FE server an wir mit einem error angegeben und wir dann nicht weitergeleitet an AM3
    hier ist noch die Log von Server
    Im Anhang
    Danke schonmal
    Wünsche noch einen Schönen Tag
    Jens Heckrath
    • Dateityp: txt log.txt (17,0 KB, 1223x aufgerufen)
  9. #69
    Habe nun die übergabe der Statusmeldungen einer Extra einheit zugeördnet.
    Jetzt wird keine View wechsel mehr durchgeführt. Wie gewünscht.
    Danke
  10. #70
    Zitat Zitat von Hecky112 Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Jens Heckrath
    Also in diesem Log ist alles in Ordnung. Auch wird der Alarm an den AM3 geschickt:
    02.05.2013 - 09:37:05.921 INFO AlarmMonitor - Nachricht erfolgreich versandt
  11. #71
    Guten Abend,
    hat hierzu sonst niemand eine idee?
    Shrek87
    Sonderfälle.....
    Shrek87
  12. #72
    Guten Abend,
    Shrek87
    Also die Vorschläge sind technisch durchaus umsetzbar, allerdings sehr aufwendig! Da kann ich jetzt schon dazu sagen, dass das nicht innerhalb der nächsten paar Tage kommt (wenn überhaupt).
    Da steckt doch einiges an Arbeit dann dahinter.
    Mein Vorschlag:
    Du lässt alle 55 Fahrzeuge auf der Statusübersicht und arbeitest nicht mit einer AAO. Dann siehst du alle Status C die übertragen werden und somit welches Fahrzeug gerade ausrücken muss.
    Die Fahrzeuge aus dem Fax lässt du dir in einen eigenen Parameter schreiben (wie FFSSBZ) und dann auf der View "Listenansicht" anzeigen.
    Sieht dann so ähnlich aus wie auf dem Screenshot.
Hits:	1543
Größe:	11,5 KB
  13. #73
    danke für die Antwort, das ist schade…..
    Eine Frage hätte ich allerdings noch
    Ist es ohne größeren Aufwand möglich, dass in der Statusübersicht nur Fahrzeuge mit einem „C“ auftauchen, ohne irgendeine Abhängigkeit etc.?
    Da wir FE schon erfolgreich bei uns einsetzen möchte ich ungern auf einen anderen Alarm Monitor umsteigen.
    Wenn es nur um die Entwicklungskosten geht, findet sich da sicherlich eine Möglichkeit
    Shrek87
  14. #74
    Hallo Zusammen,
    kann ich die Einsätze in eine KML Datei schreiben lassen?
    So das ich alle Einsatzorte der laufenden Einsätze mit den entsprechenden Rettungsmitteln sehe?
    Und nach eingestellter Zeit bzw. nach einem neuen Alarm sich der Einsatzort der Fahrzeuge auf der Karte aktualisiert?!
  15. #75
    Abbruch Alarm
    Hallo zusammen habe da mal ne frage.
    Hat einer von euch nen Abbruchalarm realisiert das der von fms32 in Fe und im am3 auch als Abbruch angezeigt wird ??
    Bei uns wird die Ric gesendet und dahinter ein A für Einsatz ein B für Abbruch und ein C für Probealarm.
    Das ist bis jetzt so bei den meisten Rics allerdings sind mittlerweile einige Rics auch doppelt belegt das heißt Ric A für Wehrleitung und die selbe Ric nur mit B für Stellvertreter .
    Wie kann ich das diverenzieren da meines erachten Fe nur auf die Ric schaut und nicht auf was da nach kommt.
    MfG Marc
