Ergebnis 1 bis 15 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
    Zitat Zitat von tobizimmi Beitrag anzeigen
    Es wurde manuell gewählt.
    Ich erkläre mal kurz wie der Alarmmonitor bei uns funktionieren soll:
    Bei einem Alarm bekommen wir von der Leitstelle undabhängig von der Alarmiertern (ZVEI) Schleife ein Telegramm mit Stichwort, Einsatzadresse, Informationen. Dieses Telegramm soll auf dem Alarmmonitor angezeigt werden.
    Wenn ich nun das Plugin auf Automatisch setze, und solch ein Telegramm kommt rein, dann setzt er das Fahrzeug an das das Telegramm ging auf Status A. Das heißt es wurde nicht als Alarmierung sondern als Status erkennt. Aus diesem Grund habe ich das ganze Getrennt und in Firemergency 2 Einheiten angelegt. Eine für den Alarm die andere für den Status.
    Bei Alarm wurde es auf Manuell-Alarmierung gesetzt und bei Status auf Manuell-Status.
    Wenn ich das ganze so löse, erkennt er das Telegramm als alarm und stellt es auf dem Monitor da. Alerdings wird das Fahrzeug trotzdem auf Status A gesetzt (trotz der erkennung als Alarm). Wenn nun das Fahrzeug einen Status setzt, wird diese nich Angezeigt sondern das Feld wird Rot ohne dass etwas drinnen steht. Nach einiger zeit wechselt es wieder auf A und dann irgendwann wieder auf Rot (Es wechselt praktisch hin und her).
    Vielleicht kannst du damit etwas Anfangen. Haben wir den Alarmmonitor möglicherweise falsch Eingestellt? Geht das mit einem Telegramm überhaupt oder muss man das dann irgendwie mit einer Schleife kombinieren?? Wenn ja wie geht das??
    Freundliche Grüße
    Tobias
    Hmm. Damit der Fahrzeug-Status richtig angezeigt wird (und wenn du BosMon verwendest), solltest du auf "Automatisch" lassen.
    Wie sieht denn ein Telegramm "als Alarm" aus? Also wie sind dort die Felder? Was steht da im Feld "status"?
    Zitat Zitat von Kommandante Beitrag anzeigen
    Ich verzweifle gerade an der Routenberechnung. Die Adressen (Heimat- und Zieladresse) werden beide korrekt gefunden und angezeigt, allerdings die km-Anzeige und die Fahrdauer stimmen ganz und garnicht zueinenander. So wird mir für eine Realstrecke vom 600 Meter eine Fahrtroute von 358 km mit einer Fahrdauer von 3h 58min angezeigt
    Wo kommt die Berechnung her? Wie gesagt ind der Karte wird alles korrekt angezeigt.
    Ein kleiner Fehler von uns. Die Routenberchnung verwendet momentan die Heimatadresse die in den Einstellungen von "OpenStreetMap" gespeichert ist. Trage als dein Gerätehaus in "Einstellungen > OpenStreetMap" auch als Heimatadresse mit ein. Dann wird das auch richtig berechnet.
    Wird mit dem nächsten Plattform-Update behoben.
    Zitat Zitat von mm112 Beitrag anzeigen
    Nächstes Problem:
    Fehlermeldung die Systemzeit sei manipuliert oder es stehe keine Internetverbindung zur Verfügung.
    Die Systemzeit stimmt deshalb nehme ich an dass es am Proxy liegt.
    Den kann ich aber nicht eintragen weil ich ja garnicht in die AM-Einstellungen reinkomm da der AM ja nicht startet .... ein Teufelskreis.
    Kann man den Proxy irgendwie anders eintragen?
    Versuche folgende Zeilen (natürlich für deinen Proxy angepasst) ans Ende der Datei "AlarmMonitor3.ini" zu hängen:
    -Dhttp.proxyHost=YourHost
    -Dhttp.proxyPort=80
    -Dhttp.proxyUser=someUserName
    -Dhttp.useProxy=true
    -Dhttp.proxyPassword=somePassword
    Also erstmal ein großes Lob an die Entwickler.
    Wir haben das System heute Abend auf den Zielrechner installiert und eingerichte und es funktioniert alles wunderbar so wie wir uns das vorstellen. Daumen hoch....!
    Wann darf man mit der Final rechnen ? Wird es nahtlos vom 15.01.2013 übergehen und was werden die Kosten sein ?
    Ich hab dir mal ein Bild in den Anhang gepackt. Diese Parameter benützt/beinhaltet das Telegramm.
    Auszug aus der Admin Oberfläche von firemergency
    Grüßle
Hits:	1699
Größe:	53,8 KB
    Ist es möglich die Anordnung der Detached Fenster zu speichern?
    Hab mal noch ne andere Frage.
    Ist es möglich im Ruhe-Bildschirm sich die Wetterwarnungen für meinen Ort direkt anzeigen zu lassen ? Sprich nicht die DWD Karte sondern der Text dazu, wenn ihr versteht. Am besten mit Voreinstellung das zum Beispiel erst dieser ab Warnstufe Rot erscheint.
    Kommt drauf an wie die Beta-Phase läuft. Kann durchaus sein, das wir sie bei Bedarf verlängern.
    Preise gibt es noch nicht, aber ein grober Richtwert ist zwischen FE Basic und Premium.
    Grüßle
    Ok. Wir werden das Plugin so umbauen, dass man wählen kann, ob es nun ein "Alarm" sein soll, oder eine Statusänderung.
    Sollte deiner Meinung nach dann das Fahrzeug mit der RIC nicht auf Status "A" gesetzt werden, sondern NUR als Alarm interpretiert werden?
    Ja. Einfach die Perspektive überschreiben: Anzeige > Perspektive speichern > Ruhe, oder Alarmperspektive überschreiben.
    Du kannst dir Wetterwarnungen an den AlarmMonitor 3 schicken lassen. Diese werden dann in der Wetter-View grafisch dargestellt.
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...C3%BCbertragen
    Kannst mit dem Regel-Plugin dann entsprechend beeinflussen.
    Ich möchte mir gerne den Einsatzstatus der anderen LZ und Einheiten unserer Stadt anzeigen lassen (alarmierter Einsatzführungsdienst, DLK, Sonderfahrzeuge etc.) Ich habe die entsprechenden RICs im Statusübersichtsfenster als Fahrzeuge konfiguriert. Funktioniert fast bestens, der Status wird rot und schaltet nach eingestellter Alarmzeit zurück.
    Nur leider schaltet der AM auch immer in die Alarmansicht.
    Kann man das verhindern? Also bei Alarmen anderer Einheiten das Umschalten verhindern?
    ne das Fahrzeug muss nicht auf A gesetzt werden. Da wir das in zukunft vermutlich sowieso an die Zentrale schicken lassen werden und dann gibt es das fahrzeug dort ja gar nicht mehr.
    Es soll dann ganz normal die AAO (also Prio 1 Prio2 usw) angezeigt werden wie sie im am hinterlegt ist.
    Es handelt sich dabei aber um keine RIC sondern um ein reines Telegramm mit dem Status A.
    Vielen Dank!
    Tobi
    das hat leider garnichts gebracht. :-/
    Ruheansicht und Alarmansicht
    habe das Problem, dass bei einem Alarm der AM 3 in die Alarmansicht wechselt, aber bereits nach 60 sekunden wieder in die Ruheansicht wechselt.
    Ist dieser Zeitfaktor änderbar?
    Gruß, Sven
    Wer viel fragt, der weiß viel!
    Ja das kannst du unter Tools --> Einstellungen --> Allgemein
    Dort einfach den Wert für "Alarm löschen" ändern (Wert in Sekunden)
    Tobi
    Gruß, Sven
    Hallo Zusammen,
    meine Pipeline sieht wie folgt aus:
    Alarmtext(POC32)
    Alarmmonitor 3.0
    Beim Textplugin wird nur der Alarmtext übergeben.
    Der Alarmaufbau sieht bei uns wie folgt aus:
    Einsatznummer/Adresse(Hausnummer) Alarmstichwort &/ * Uhrzeit *
    Nun mein problem: Die Ardresserkennung erkennt das Trennzeichen zwischen hausnummer und Alarmstichwort nicht. Sprich der Alarmmonitor kann dann keine Adresse finden, da ja das Alarmstichwort mit dran hängt... gibts da ne lösung für?
