Mal eine kleine Frage, woran kann es liegen das die Uhr im AlarmMonitor bei einem Einsatz nicht anfängt zu laufen. (Rückwärts)
Firefighter HWI
Firefighter HWI
Abend Zusammen so langsam geht alles.
Die Software ist echt gut und macht Fun.
Mal eine Frage mit welcher Faxsoftware arbeitet ihr?
Ich bin am Testen mit Fritzfax und Tobit Faxware.
Gruß Leon
Dann ist das AlarmMonitor-3-Plugin wohl falsch eingestellt. Was hast du dort eingestellt?
Die Uhr läuft nie Rückwärts. Die Uhr selbst bleibt stehen und dort wo das Datum steht fängt ein Zähler an zu laufen. Allerdings vorwärts.
Wir verwenden FRITZFax! welcher mittel eDocPrintPro das Fax als .tiff speichert, welches wiederum von ABBYY erkannt wird.
Hallo Zusammen,
ich hab noch ein Fehler endeckt auf zwei verschiedenen Rechnern.
Wenn ich über Bosman eine FMS Nachricht los schicke wie zB.
Fahrzeug auf Status 6 setze und dann wieder auf zwei setzen möchte
kommt es im FE und zu folge auch nicht auf dem AM an. Im Log von
Bosmon sieht man das es an den FE gesendet worden ist.
Es ist auch egal was für eine FMS Nachricht ich raus schicke.
Vielleicht hab ich ja auch was falsch eingestellt. Wäre schön wenn
es eine Lösung dieses Problems geben würde.
Danke und Gruß
Leon
Danke für die Antwort, leider fängt die zahl bei einem Einsatz eben nicht anzulaufen. Wo kann der Fehler liegen? (Es bleibt einfach das Datum stehen)
gibt es eine Möglichkeit die Schriftgröße im AM für die Alarmparameter separat einzustellen?
Viele Grüße
Na so wie es im Wicki steht.Dann ist das AlarmMonitor-3-Plugin wohl falsch eingestellt. Was hast du dort eingestellt?
alarmablauf -> einheit fms_meldungen_1 (zum Fahrzeug)
einheit fms_meldungen_0 (zur lst)
quelle fms32
alarmtyp fms
richtung fms_meldungen_0 fahrzeug - lst
fms_meldungen_1 lst - fahrzeug.
die globalen aktionen habe ich auch vom wicki übernommen.
wie gesagt sie werden angezeigt im ruhebildschirm während des alarmes auch aber nur für wenige sekunden. dann ändert sich der status automatisch wieder zurück
