Seite 43 von 44 ErsteErste ... 29303132333435363738394041424344 LetzteLetzte
Ergebnis 631 bis 645 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
  1. #631
    Du musst unterscheiden, ob du einen Alarm an den AM3 schicken willst, oder die reine Statusänderung. Dies regelt die Einstellungen im Plugin. Reine Statusänderungen (so wie du sie wohl momentan verschickst), haben nur Einfluss auf die Statusübersicht und werden deswegen auch nicht in der Alarmparameter-View angezeigt.
    Ok verstanden, ich möchte jedoch den Alarm weitergeben, damit fällt mein Test mit der Statusänderung wohl aus. Das würde dann nur beispielsweise mit einem FMS-Text funktionieren, richtig ?
  2. #632
    Auch wenn ich per Mail-Input einen Alarm übergebe, sagt der Monitor immer
    Einheit (Code: xxx) existiert nicht -> Also die von mir angelegte Einheit in fireEmergency.
    Der Alarm kommt per Mail rein, das klappt auch soweit, hier noch die Einstellungen des AM-PlugIn in der Pipeline:
    Port: Standard
    IP: 127.0.0.1
    optionale Startadresse:
    Quelle: Manuell
    Alarmtyp: Alarmierung
    Optionale Einstellungen für FMS32
    Richtung Lst -> Fzg
    Sonstiges
    Perspektive wechseln: ja
    Stiller alarm: nicht angehakt.
    Geändert von Zonk (10.05.2013 um 19:10 Uhr)
  3. #633
    Hab mal ne Frage zur Wetter-View. Kann man Einfluss darauf nehmen, wie oft die Daten aktualisiert werden? Das dauert nämlich immer ganz schön lange. Habe eben geschaut und das Wetter wurde das letzte mal um 8:42 Uhr aktualisiert.
  4. #634
    Jetzt ist die letzte Aktualisierung fast sechs Stunden her.
  5. #635
    Also das Intervall ist auf 4 Stunden eingestellt, da das Wetter bei worldweatheronline.com sowieso nur alle 4 Stunden aktualisiert wird.
    Gabs vielleicht einen Fehler im Log?
  6. #636
    Hallo fireEmergency, kannst du mir bei meinem Problem helfen ?
  7. #637
    Die Meldung kann theoretisch ignoriert werden. Sie kommt von der Statusübersicht und bedeutet eigentlich nur folgendes:
    Die Statusübersicht hat einen Alarm erhalten. Diese versucht nun den übertragenen Einheitencode (<address> Feld des Alarms) einer bei ihr hinterlegten Einheit zuzuordnen (um die Einheit zum Beispiel auf "Alarm" zusetzen). Dies schlägt in deinem Fall fehl, da du keine Einheit in der Statusübersicht hinterlegt hast, die dem übertragenem Code entspricht.
  8. #638
    Ja nur es wird keine Alarmmeldung übergeben. Wie gesagt, im fE ist die Meldung da und kann auch weiterverarbeitet werden, nur auf dem AM wird nichts angezeigt.
  9. #639
    Stell doch mal den Quelle auf "Fax".
  10. #640
    Ok werde ich testen. Danke.
  11. #641
    Mir ist vorhin noch was aufgefallen. Die Uhrzeit View blinkt immer, wenn eine Minute weiter geht, bzw. im Alarmfall jede Sekunde. Woran kann das liegen?
    Wenn nötig, hab ich auch nen Video von gemacht.
  12. #642
    Version 3.5:
    Ich kann die Views auf einem 2. Monitor nicht mehr "anreihen". Es wird immer nur eine View angezeigt, die 2. wird oben als 2. Tab eingereiht.
    Diese kleinen Pfeile zum anordnen erscheinen nicht.
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
  13. #643
    Uhrzeit-Problem
    Zitat Zitat von Fireman13 Beitrag anzeigen
    Inzwischen hatten wir drei weitere Einsätze bei denen wieder eine Zeit rückwärts läuft.
    Mal 24 Stunden mal 08 oder 14.
    Gibt es schon eine Lösung für das Uhrzeitproblem???
    Gruß, Sven
    Wer viel fragt, der weiß viel!
  14. #644
    Ist bekannt, wurde aber als sehr niedriges "Problem" eingestuft (flackert eher als es blinkt)
    Zitat Zitat von zatsch Beitrag anzeigen
    Version 3.5:
    Also detached Views können "Standalone" nicht aneinander angedockt werden. Sie müssen auf die richtige Größe eingestellt werden. Wenn die Perspektive gespeichert wird, wird auch deren Größe gesichert.
    Gruß, Sven
    Welche FE Version? Problem wurde behoben
  15. #645
    Vielen Dank, das war ein guter Tip!
