Ergebnis 1 bis 15 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
    Kommt jetzt drauf an wie du es machst.
    Wenn du den Link generierst (der "HTML" Button in den Kalendereinstellungen) kann man soweit ich jetzt gesehen habe nichts personalisieren. Dafür passt der Kalender optimal an die View an.
    Wenn du ein iFrame erstellst (für einen eingebetten Kalender) kannst du einiges einstellen. Allerdings musst du dann das iFrame in eine Mini-Website einbauen und diese dann anzeigen lassen (ob diese Miniwebsite irgendwo online sein muss oder ob das auch lokal geht weiß ich jetzt nicht)
    Dazu muss der Kalender aber öffentlich sein oder man im google-account eingeloggt sein.
    Wir wollen auch einen Kalender anzeigen, allerdings nach Möglichkeit nicht öffentlich machen. Der Login über den Alarmmonitor-Browser funktioniert auch, ist nur die Frage wie lange man eingeloggt bleibt? Werden da ganz normal cookies gespeichert?
    Das funktioniert bei mir eigentlich einwandfrei! Ich kann sogar einen ganzen Tag das Webfenster schließen, Server neustarten, AM beenden- egal der Kalender öffnet sich einwandfrei! Und ich habe ihn auch nicht öffentlich gemacht!
    Was nicht funktioniert ist, sich zwischendurch von einer anderen IP anzumelden. Dann ist man erstmal raus.
    Was mich aber schon stört, ist die Perspektive. Wählt man den Monatskalender, ist dies für einen in 2,50 m hängenden 20 Zoll Monitor definitiv zu klein und unübersichtlich zum erkennen. Auch wenn der Kalender im Vollbild läuft.
    In der Wochenperspektive sieht man leider nur einen Ausschnitt des Tages, weil Dieser dann gescrollt werden muss/kann. Für einen Rechner ohne Maus/Tastatur recht doof.
    Wie kann man den Kalender denn evtl. "kompakter" kriegen?
    über den iFrame kannst du ihn individuell einstellen (siehe in paar Beiträge weiter oben)
    hmm .. ich habe da jetzt alles versucht, es gibt ja nur die Möglichkeiten "Monatsansicht", "Wochenansicht", und "Terminübersicht" im iFrame. Sobald man die Wochenansicht auswählt sind von den 24 Tagesstunden nur ca. die Hälfte sichtbar, der Rest muss gescrollt werden.
    Das ist immer so, egal bei welcher Auflösung etc.
    Was habe ich übersehen?
    Das kannst du so Regeln in dem du die Pixel in der Höhe zum Beispiel auf 1200 machst, dann sieht man alles auf einen Blick und man muss nicht scrollen :-)
    FFSSBZ
    Featurewunsch?
    ein User hat uns folgende Idee ans Herz gelegt:
    Eine Übersicht von allen aktiven Kameraden der FF/RD/THW/etc. Am FF-Haus Eingang steht ein Touchscreen. Wenn ein Kamerad zum Einsatz kommt, drückt er auf seinen Namen und wird "grün" (= anwesend). In der Fahrzeughalle hängt dann die gleiche Übersicht und alle sehen, wer gerade da ist oder gerade gekommen ist.
    Hintergrund:
    Bei großen Gerätehäusern soll es anscheinend vorkommen, dass der ein oder andere "vergessen" wurde, weil keiner genau wusste wer eigentlich schon da ist.
    Deswegen die Idee der "manuellen Ich-Bin-Da-Meldung".
    Was sagt ihr dazu? Nützlich? Unnütz?
    Screenshot wie es aussehen könnte im Anhang.
    Während des Designs kam mir auch die Idee, das die Rückmelde-View eigentlich so ganz hübsch aussehen würde. Was sagt ihr zu dem Design? Übersichtlicher als das aktuelle (obwohl auch das in der neusten Version ein bisschen anders aussieht).
    Zur Erklärung: Grau bedeutet es wurde keine Rückmeldung abgegeben. Die Zahl in der Ecke zeigt an, wann die Rückmeldung abgegeben wurde.
Hits:	983
Größe:	35,0 KB
    Also schlecht ist die Idee nicht, jedoch finde ich wie schon erwähnt wurde bei größeren Feuerwehren die umsetzung etwas schwierig. Desweiteren ist is bei uns (und auch vielen anderen denke ich) so, dass sobald die Tore auf sind springen dort auch einige rein.
    Außerdem wenn einige Einsatzkräfte gleichzeitig kommen gibt es dort einen kleinen Stau (Jeder sucht seinen namen)
    Die Suche nach dem Namen wird besonders Nachts ein Problem, wenn man direkt aus dem Schlaf geholt wird.
    Desweiteren Denke ich, dass man sich dann auf das System verlässt und wenn einer nicht gedrückt hat, hat man das selbe Problem wie vorher auch, dass nämlich jemand vergessen wurde.
    Bei kleineren Einsätzen und kleineren Feuerwehren macht das eher Sinn würde ich sagen.
    Hintergrund:
    FFSSBZ
    Hmmm, wenn ich die Auflösung höher als die eigentliche Bildschirmauflösung einstelle wird der Scrollbalken nur noch "länger" also der sichtbare Teil des Bildschirminhalts weniger...
    Zum RückmeldeView:
    Viel übersichtlicher so! Mir geht ein wenig der Platz auf dem Monitor aus, weil immer eine ganze Zeile weg ist. Wo steht dann der eigene RückmeldeText?
    Ich würde diejenigen, die sich noch nicht gemeldet haben vielleicht komplett grau machen oder ein wenig transparenter darstellen. Je nach Blickperspektive zum Monitor sind die Farben ja nicht ganz klar sichtbar.
    Hier eine Version mit Text und angepasster Farbgebung.
    Wobei der optimalste Fall natürlich wäre, wenn der Text scrollt. Aber das ist alles andere als trivial.
    Einfacher wäre es, ihn abzuschneiden (je nachdem wie viel Platz ist).
Hits:	690
Größe:	36,5 KB
    Also wenn ich das bei uns am Alarmmonitor (24zoll) ausprobiere bekomm ich alles darauf dargestellt.
    Also ich finde das ehrlich gesagt eher unnütz, wenn das Gerätehaus schon so groß ist (ich schätz mal so größer 10 Stellplätze) dann bringt das auch nichts wenn du weist wer alles da ist, weil man ja nicht weis wer schon mit welchem Fahrzeug ausgerückt ist.
