Seite 9 von 44 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 135 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
  1. #121
    Neues Feature
    Neues Feature:
    Manuelle Statusänderung (Fahrzeuge auf "Einsatz" setzen):
    http://blog.firemergency.de/blog/201...sanderung.html
  2. #122
    Update
    Plattformupdate online
    WICHTIG:
    Um alle neuen Funktionalitäten nutzen zu können, wird das neue Update aus dem Shop benötigt! Ein "Check for updates" reicht NICHT aus!
    Außerdem steht firEmegency 1.2.9.6 zur Verfügung. Dieses enthält eine neues AlarmMonitor 3 Plugin. Mit diesem können nun mehr Fälle abgedeckt werden (siehe dazu auch das Wiki).
    WICHTIG:
    Damit das neue Plugin richtig funktioniert (und alle Felder angezeigt werden), muss es aus dem Alarmablauf entfernt und wieder neu hinzugefügt werden.
    Hier der komplette Changelog von firEmergency 1.2.9.6:
    • Einheiten können für die Doppelalarmierung ausgeschlossen werden
    • Neues AlarmMonitor-3 Plugin
    Hier der komplette Changelog für den AlarmMonitor 3:
    • Neue Energiesteuerung (nur Windows)
    • Status: Manuelle Statusänderung mit F8
    • Status: Sprechwunsch und Sprechaufforderung kann nach 30s ausgeblendet werden
    • Neue Kopierschutzüberprüfung (Systemzeit und Proxy)
    • Perspektiven: Wechsel kann nun durch Plugin erzwungen oder verhindert werden
  3. #123
    Wie ist das mit dem Update und der Konfiguration. Wenn ich den kompletten configuration Ordner kopiere bekomme ich beim starten eine Fehlermeldung.
    Muss man die Konfiguration neu aufbauen?
    Habe dazu im Wiki leider auch nichts gefunden.
    Freundliche Grüße
    Tobi
  4. #124
    Was für eine Fehlermeldung? (Alle Einstellungen sind im "workspace" gespeichert)
  5. #125
    Alle? Oder "fast Alle"?
    Habe den "workspace" Ordner gesichert und wieder rein kopiert. Fenster, Statusfahrzeuge usw. sind geblieben, aber ein paar Einstellungen waren wieder Original.
    (Rücksetzzeit für eingegangene Alarme, Umschaltzeit mehrere Alarme ..)
  6. #126
    Hmm. Alle die wir "bewusst" dort ablegen. Ein paar Einstellungen scheinen woanders gespeichert zu werden.
    Muss ich mal schauen wo das noch hinterlegt ist. Kann ich auf die schnelle jetzt nicht beantworten.
  7. #127
    Dass Fehler aufgetreten sind und ich in die LOG Datei schauen soll.
    Dort sind dann verschieden Module oder Plugins aufgelsitet mit der beschreibung dass Sie nicht richtig geladen werden können.
    Aber das liegt dann daran dass ich den configuration Ordner kopiert habe und nicht den Workspace.
    Werde es später nochmals mit Workspace versuchen.
    Danke Gruß
    Tobi
  8. #128
    AlarmMonitor bleibt stehen!
    Bei meinem Test stellt sich folgende Hardware-, Software- Technische Ausstattung da.
    Fujitsu ESPRIMO (i5 Prozessor)
    8GB Arbeitsspeicher
    Windows 7 Prof.
    2x Monitor 19"
    AM3 Ruhemodus:
    Fahrzeug Statusanzeige
    Logo
    Wetter
    Uhr
    Lauftext (Zusatzinformation)
    Webseite DWD (10min. Aktualisierung)
    Webseite Google-Kalender (10min. Aktualisierung)
    (Alles in der Vollbildanzeige)
    Der Alarmmonitor arbeitet normal. Nach dem letzten Update auf die aktuellste Version gibt es die Probleme, dass der AM3 plötzlich nach Stunden, Tagen einfach hängen bleibt. Alles steht Uhr, Lauftext, Wetter, Webseiten, ect.
    Rechner an sich funktioniert noch.
    Anwendung neu gestartet, alles funktioniert wieder!
    Gibt es hier ggf. schon andere, die das Problem haben?
  9. #129
    So extrem bisher nicht erlebt. Was bei mir ab und an vorkommt, ist dass sich die Webseiten nicht aktualisieren. Da steht dann abends noch, dass die letzte Aktualisierung morgen um 9.00 Uhr war, und das bei 10 Minuten Takt.
  10. #130
    Habe gerade das Update von FE auf 1.2.9.7 gemacht. Keine Ahnung ob es damit zusammen häbgt, aber dann kam die anhängende Fehlermeldung im AM3.
    Vorher gings noch.
Name:	fehler am rückmeldung.JPG
Hits:	387
Größe:	26,4 KB
  11. #131
    ich bekomme die Fehlermeldung das die Verbindung zum Zeit Server nicht aufgebaut werden kann.
    Internetverbindung steht , Proxy habe ich nicht.
    Gesamte Fehlermeldung im Anhang.
    Was kann ich tun?
  12. #132
    Irgendeine Firewall am laufen die die Verbindung vom Monitor eventuell blockiert?
    Projektteam firEmergency - http://firemergency.de
    Fehler/Fragen/Anregungen > support@firemergency.de
    Fehler in der Android App > android@firemergency.de
    Wiki zu Firemergency: http://www.firemergency-wiki.de
  13. #133
    Nein.
    Die vorherige Version funktioniert tadellos. Erst mit der neuen Version gibt es die Probleme.
  14. #134
    Hast du das Problem schon immer, oder erst mit dem neusten Update?
    Vorher gings noch.
    Steht dazu noch mehr im AM3-Log? (hat mit FE nichts zu tun)
    Was kann ich tun?
    Wie Beuti schon gesagt hat, kann dieser Fehler diese Ursachen haben:
    - Keine Internet-Verbindung
    - Keine Internet-Verbindung (Firewall)
    - Keine direkte Internet-Verbindung (Proxy)
    - Falsche Systemzeit
    - Nicht erreichbarer Atom-Uhrzeit-Server (eher unwahrscheinlich)
    Du hast ja wenn die Meldung kommt 5 Minuten Zeit den AM zu bedienen. Versuche innerhalb der 5 Minuten folgendes:
    - Öffne Google-Maps-View: Kannst du eine Karte sehen?
    - Öffne Website-View und tippe www.google.de ein: Öffnet sich Google?
    Wenn beides funktioniert, können wir Punkt 1, 2 und 3 schon einmal ausschließen.
  15. #135
    [*]Neue Kopierschutzüberprüfung (Systemzeit und Proxy)
    Liegt es daran ?
