Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Firemergency 1.1.1 Community + Alarmmonitor
    Firemergency 1.1.1 Community + Alarmmonitor 2.0
    ich suche mal ein gescheites tutorial oder jemanden der es gescheit erklärt. nach mehrmaligem durchgehen der installationsanleitung/benutzerhandbuch von firemergency, forschen im zugehörigen http://firemergency-wiki.de und ca. 100 forenbeiträgen klappts immer noch nicht.
    die ausgangslage:
    zum test wollte ich einen alarmmonitor in unserem feuerwehrhaus aufstellen.
    - server-pc
    mit angeschlossenem scanner und zugehöriger auswertungssoftware (FMS32).
    mit firemergency 1.1.1 client
    - empfänger-pc
    mit alarmmonitor 2.0
    mit firemergency 1.1.1 server
    - sowohl server-pc als auch empfänger-pc sind im gleichen netzwerk 192.168.1.***
    fragen:
    1. wie/wo müssen die programme laufen? firemergency client auf dem server-pc, firemergency server auf dem empfänger-pc zusammen mit alarmmonitor?
    2. wie klappt es genau mit der ip und den port freigaben?
    sind das die ports in den windowsfirewall einstellungen (win xp) unter ausnahmen?
    -> ich habe damit meiner meinung nach schon alles ausprobiert und auch nicht vergessen bei der client anmeldung die ip und den freigegebenen port des empfänger-pcs einzutragen.
    es kommt einfach keine verbingung zu stande :(
    hilfreich wäre vielleicht ein genaues installationsbeispiel, welches programm wo laufen muss und welcher port wie und wo freigegeben werden muss um firemergency und alarmmonitor zu verknüpfen.
    Geändert von lippe (20.11.2012 um 16:03 Uhr)
    lippe
    Hast du nur die Windows Firewall ? Schalte sie einfach mal Testweise ganz aus.
    Versuch mal den jeweils anderen Rechner zu Pingen. In der befehlzeile "Ping 192.168.xxx.xxx" xxx ist jeweils durch deine Einstellungen zu ersetzten. Bei einer Zahl reicht wenn du nur diese schreibst. Bsp "Ping 192.168.1.1"
    Bist du mit einem Switch, Router oder Crossover Kabel verbunden ?
    mit dem netzwerk ist alles in ordnung, es läuft über einen switch
    mit ausgeschalteter firewall habe ich es auch probiert
    lippe
    Vielleicht nur mal so als kleinen Tipp vorab:
    Baue das Ganze doch mal auf EINEM Rechner auf. Damit kann man sich evtl. ein paar kleine Denksportaufgaben schenken.
    Anschliessend eines nach dem Anderen in Betrieb nehmen.
    1. Funktioniert die Funkauswertung (ZVEI, POCSAG)
    2. Netzwerkereignisse werden an FE gesendet
    3. Kommen bei FE auch an
    4. Einheiten werden in FE korrekt angesprochen
    5. Pipelines laufen korrekt durch
    6. AM einbinden
    Bei mir läuft der FE Server im übrigen mit auf dem AuswertePC mit Bosmon (bei dir FMS32).
    Finds irgendwie zueinander passender, als den auf dem Monitor PC laufen zu lassen.
    Aber ist ja Netzwerk... :-)
    ich glaub ich habs^^
    danke an alle!
    ich hatte irgendwo einen fehler o.ä.
    ************thema kann geschlossen werden************
    Geändert von Quietschphone (22.11.2012 um 09:06 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    lippe
    Wer zu letzt lacht...!
    leider gibt es doch noch ein problem mit der übergabe von fms32 pro (wertet alles sauber aus) zum firemergency (probealarm funktioniert). alle programme laufen auf einem rechner!
    einstellungen fms32:
    5ton empfänger:
    rufnummer:7****
    Textzuweisung: Einsatz Feuerwehr ********
    Aktion:D:\Programme\firEmergency1.1.1\files\alarme xe\Alarm-FMS32.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    aufnahmedauer:0
    firemergency serverlogin: 127.0.0.1 port: 1099 -> alarmplugin(Alarm-FMS.exe) port: 1098
    firemergency clientlogin: 127.0.0.1 port: 1098 -> verfügbare einheiten: Fw ******** Code: 7**** -> Alarmtext[FMS32]: Einsatz Feuerwehr Arnsberg &1& - &2& - &3& - &4& -> Adroid
    meine vermutung ist, dass etwas mit der "aktion" im fms32 pro nicht stimmt... nur was? habe auch schon mit:
    D:\Programme\firEmergency1.1.1\files\alarmexe\Alar m-FMS32.exe "7****" | "%2" | "%3" | "%4"
    D:\Programme\firEmergency1.1.1\files\alarmexe\Alar m-FMS32.exe "user=7****" "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    und vielen anderen "aktionen"... ich komme einfach nicht dahinter!
    ich habe auch schon probier im fms die schleife mit aktion in "globale aktionen" zu kopieren aber brachte auch nichts. :(
    oder hat das was mit dem error im serverlog zu tun? wie behebe ich den???
    weiter einstellungen siehe anhang.
    edit: * alarmexe (wir komischer weise vom forum mit leerzeichen angezeigt, ist aber keins da)
Hits:	536
Größe:	120,2 KB
ID:	14199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	244,7 KB
    Geändert von lippe (26.11.2012 um 22:44 Uhr)
    lippe
