Hallo Andreas.
In der Beschreibung kannst du was beliebiges Eintragen. Kannst also die Wache eintragen.
Im Filter Menü reicht es völlig aus wenn du die Ric einträgst.
Das heisst nichts bei Beschreibung oder Nachricht eintragen.
Das ist nur für weiter Filter gedacht, so zb. wenn du bei Nachricht Feuer einträgst,
würde er bei jeder Pocsag Meldung in der das Wort Feuer vorkommt einen Alarm auslösen.
Dann sollte es auch mit den Alarmen klappen.
Bei Ignorieren könntest du die Probealarme raus nehmen ja.
