Ich werde jetzt das ganze mahl mit FMS32 testen wenn das nicht geht guck ich ma wie ich an meinen scanner auf UB schalte.
Ist UB/OB = AM/FM ???
Unterband und Oberband hat mal garnix mit AM und FM zu tun , das sind Modulationsarten !
Du brauchst da nix umzuschalten sondern einfach die richtige Frequenz einzugeben............ *mit dem KOPFSCHÜTTEL*
UB = Unterband = Bandlage
OB = Oberband = Bandlage
AM = Amplitudenmodulation
FM = Frequenzmodulation
http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzmodulation
Gruß MasterOfFire
so ich habe jetzt die frq .von dem kanal im unterband laufen Und soll ich das denn auf FM ? oder auf WFM ?
Das gleiche wie im Oberband auch. FM.
auf der unterband freq. habe ich nur ein abgehacktes rauschen
Ok.
Hörst du überhaupt Fahrzeuge auf dem Kanal, also Sprechfunk?
Da dein BOSMON die Staten der Leitstelle auswertet, gehe ich davon aus, dass der Empfang ausreicht.
Im UB müsstest du dann zumindest Fahrzeuge in der Nähe hören, sowohl Sprechfunk als auch Datenfunkmäßig. Da das Ganze aber natürlich nicht über ein Relais oder Gleichwellenumsetzer läuft ist der Empfang hier möglicherweise schlechter.
Ändere mal den Standort der Antenne.
Da die Leitstelle Quittungen aussendet (OB) müssen ja irgendwo auch die Fahrzeugstaten herkommen (im UB vom FZG zum Relais/GW-Umsetzer).
