Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: defektes Display BOSS 925
    Hallo Forengemeinde,
    ich habe hier einen BOSS 925 liegen bei dem, nach einem Sturzschaden, das Display hin ist.
    Mit unserem Meldertester habe ich bereits überprüft und es scheint so als wäre wirklich nur das Display defekt. Er löst bei allen RICs aus die programmiert sind.
    Lohnt es sich und vorallem kann man das Display selbst tauschen? Löterfahrung habe ich, sogar im SMD-Bereich. Daran sollte es nicht scheitern.
    Display für knapp 60 Euro ist billiger wie ihn für 150 Euro reparieren zu lassen. Achso das Teil ist noch in der Garantie --> Besser Finger weg wegen Garantie?
    Muss der Melder dann noch irgendwie weiter Überprüft werden?
    AngelOfFire
    Geändert von Angeloffire (30.10.2012 um 21:01 Uhr) Grund: Tippfehler gefunden
    112 - Unsere Hotline mit 24 Stunden Service!
    Also Displaytausch in Gundelfingen kostet 70,21 € inkl. MwSt und 6 Monaten Garantie... Ich weiß nicht ob ich mir da die Mühe machen würde.
    Biermann
    Fallschaden, keine Garantie. Keine Löterfahrung nötig. Alles nur gesteckt.
    Gruß roadrunner1900
    faboi Gast
    Wenn man sehr vorsichtig ist, kann man das Display auch selbst tauschen. Ist halt per Flex angebunden. Ungeübte können schnell die Flexaufnahme zerstören, denn man muss zuerst den Bügel herausziehen und dann kann man die Flex entnehmen.
    Da gibt es noch ein Fettnäpfchen:
    Hatte schon häufiger DE92x auf dem Tisch mit defekten LCD's, die bereits getauscht wurden und nie lange gehalten haben.
    Der Unterschied eines ausgetauschten gegen ein original Werks-LCD ist das weiße Fähnchen welches zwischen Stecker und LCD um das Flex gewickelt ist.
    Dieses fehlt bei nachbestellten Ersatz-LCD's.
    Viele Funkwarte und völlig unerfahrene Leute ignorieren dieses Fähnchen und kümmern sich nicht drum.
    Erfahrene Leute die sowas häufiger auf dem Tisch haben wissen aber:
    Dieses Fänchen hängt da nicht zum Spass.
    Es soll dieses Teilstückchen des Flexboards von einer gefährlichen Quetschstelle (Verschlußklammer der Gehäuseschalen) fern halten.
    Fehlt das Fähnchen bei einem Ersatz-LCD reicht schon eine minimale Gehäuseverformung (Sturz, Druck, Verwindungskräfte) zwischen Rastnase und Vorderschale gequetscht und Leiterbahnen gebrochen/zerrissen werden.
    Irgendwas improvisiertes, welches die Funktion des originalen Fähnchens zuverlässig nachahmt, schützt davor das man alle paar Wochen oder Monate erneut das LCD tauschen muss. ;-)
    Ok, das tauschen sollte kein Problem sein. Solche Art von Steckern hatte ich schon desofteren in der Hand.
    Danke auch für den Tipp mit dem Fähnchen.
    Ich müsste beim Öffnen des Gehäuses die Siegel von Swissphone beschädigen. Hat dies irgendeinen Einfluss auf spätere Garantieansprüche? Swissphone macht da immer neue drauf.
    Wo bekomme ich den ein Original Swissphone Display mit Fähnchen her? Gibt es das überhaupt?
    AngelOfFire
