Ergebnis 1 bis 15 von 154
Thema: OPEN-Beta: Version 1.2.9.7 + Fax-Input-Plugin
    Die Ausgangssituation sieht so aus:
    ------------------- EINSATZORT ----------------------
    Straße: Musterstraße Haus-Nr.: 123
    Abschnitt: St2324 Musterhausen > Musterstadt Abschnitt 200
    Objekt:
    Das wird bei mir so wie du es beschrieben hast leider nicht gehen. Als Adresse zeigt er bei mir (mit ersetzungen) derzeit "Musterstraße 123 St2324 Musterhausen > Musterstadt Abschnitt 200 Musterhausen" an. Mit "Straße;Objekt;message"
    Wenn ich aber das zwischen Abschnitt und Ort irgenwie auslassen könnte würde es so aussehen "Musterstraße 123 Musterhausen" und die Adressberechnung würde perfekt funktionieren.
    PS: Das etwas bei Abschnitt drin steht kommt bei uns dann vor, wenn es auf eine Staatstraße, Kreisstraße oder Autobahn geht (also recht oft).
    Irgend nen Lösungsvorschlag?
    FFSSBZ
    Also die Zeile mit "Abschnitt" könntest du so löschen lassen:
    Abschnitt: .*\n;
    Danke, werd ich dann morgen gleich mal probieren.
    Jetzt hab ich nur noch folgedens Problem. Ich hab mir im Wiki die Automatische Adresserkennung durchgelesn, leider werde ich nicht schlau daraus.
    Ist das ein Plugin? wo kann ich dieses finden.
    Hat das jemand schon im Einsatz und kann mir eine Bebilderte Anleitung zusenden?
    Besten dank
    Abschnitt: .*\n;
    Hab das gerade bei mir ausprobiert, die Ersetzungen sehen so aus:
    Abschnitt .*\n;
    Abschnitt .*\n;
    Abschnitt: .*\n;
    Abschnitt : .*\n;
    führt leider nicht zum löschen der Zeile "Abschnitt: ....". Könntest du mal bitte Überprüfen ob es bei dir geht?
    Ich hatte jetzt kein Fax mit "Abschnitt", sondern nur mit "Ort", konnte diese Zeile aber erfolgreich löschen.
    Ich hatte allerdings bei mir festgestellt, dass meine "ersetzungen.txt" ein komisches Dateiformat hatte (UTF-8 BOM anstatt nur UTF-8). Dadurch hat das einlesen nicht richtig funktioniert.
    Gehen bei dir die anderen Ersetzungen, oder geht keine? Wenn keine geht, könnte es an einer fehlerhaften Datei liegen.
    Die Ersetzungen funktionieren einwandfrei, bis auf das Wort "Abschnitt .*\n;", es wird weder was Wort noch die Zeile gelöscht (hab es auch schon ohne : und mit : getestet). Wenn du mir deine mail per PN schickst, kann ich dir mal die .txt von unsrem Fax und meine ersetzungen.txt schicken
    Geändert von FFSSBZ (22.11.2012 um 20:02 Uhr)
    Objekt:
    FFSSBZ
    Hab das ganze jetzt wie folgt gelöst, in der ersetzungen.txt steht "Abschnitt.*Ort;" somit wird die Zeile mit St2324 Musterhausen > Musterstadt Abschnitt 200 aus dem Alarmtext rasugenommen und die Adressberechnung funktioniert wieder.
    Tipp: Wäre sicherlich sinnvoll das noch im Wiki unter Faxanalyse -> Ersetzungen hinzuzufügen, da ja bei fast jedem die Faxe anders aufgebaut sind.
    FFSSBZ
    Kann mir jemand bitte bei der Adresserkennung Helfen. Im Wiki steht, man soll dem Assistenten folgen, nur welchem Assistenten?
    Hat irgendjemand ned korrekte Anleitung dazu
    Schau mal in den unten verlinkten Beitrag von. Hier mir findest Du noch eine weitere Anleitung von mir. Vielleicht hilft Dir diese weiter.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...604#post428604
    Bei berechtigten Fragen zu Codedateien und Programmiersoftware geben die
    zuständigen Funkbeauftragten oder die Leitstellen bestimmt gerne Auskunft!!!
    perfekt Hat mir geholfen
    Danke
    Hallo ich habe ein kleines Problem. Bei mir geht bevor die Pieper gehen immer die Sirene. Da aber keine Meldung über die Sirene außer "1" kommt habe ich bei BosMon eine Testersetzung geschrieben. Jetzt zu meinem Problem: Immer wenn die Sirene geht erscheint Einsatzalarm Feuerwehr xyz. Komischer Weise erkennt die Adresserkennung dann immer eine Adresse die allerdings nichts mit dem Einsatz zusammenpasst allerdings in der Adressliste steht. Hat jemnand eine Lösung???
    Vielen Dank
    Habe das Update nach 1.2.9.7 gemacht. Ich bin irgendwie der Meinung, jetzt gehen noch mehr Alarme verloren. Bei mir selber war das bisher ab und an mal. Heute Alarmierung gehabt, da gingen dann gleich bei 5 Leuten die Push nicht durch.
    Werden die Nachrichten eigentlich auch noch etwas verspätet (kurzzeitig kein Empfang etc.) zugestellt?
    feodor Gast
    Und immer wieder die gleiche Frage: Findet sich ein Indiz im Log zur entsprechenden Zeit?
    Spätere Zustellung: Meiner Erfahrung nach ja.
    Hi zusammen,
    wollte den Input per FMS32Server-Plugin machen, habe den Server am laufen und das Plugin mit der IP gefüttert. FMS32 läuft als "Server"
    aber da fehlt doch noch was, oder? Wie bekommt firEmergency denn den Alarm übergeben?
    Ich sehe nämlich keine...?!?
    Tobi
    Ich mache jetzt hier einfach mal kurz alles in einen Thread.
    Bin jetzt die Log Datei mal komplett durchgegangen. Für die Alarmierung heute gibt es keinerlei Anzeichen auf ein Nicht-Funktionieren im LOG was die Pushs angeht.
    Alle sind succesful.
    EINE Rückmeldung habe ich noch nach meinem Thread bekommen. Alarmierung in Apager kam demnach 2:05 Stunden später bei einem Kameraden an.
    Wenn ich mir selber mehrere Alarme nacheinander schicke, funktioniert das eigentlich immer. Nur bei echter Alarmierung (15 Leute gleichzeitig heute), gings nicht. Anscheinend aber auch nur Android-User.
    Noch ein Problem:
    (evtl. ist das auch mein Problem aus meinem anderen Thread mit der riesen Log-Datei)
    Die Daily-Log von HEUTE ist jetzt schon wieder 800 MB groß.
    Ich konnte sie noch öffnen, dabei ist mir u.a. aufgefallen, dass die E-Mail Eingangsüberwachung hier wohl eines der Probleme ist. Die läuft über mehrere Stunden,
    dann plötzlich das:
    17:44:02 [DEBUG] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][158] Server legt sich schlafen!
    17:45:49 [ERROR] [Thread-12] [mailInput.MailInput$IMAPIdleThread][294] * BYE JavaMail Exception: java.net.SocketException: Connection reset
    javax.mail.StoreClosedException: * BYE JavaMail Exception: java.net.SocketException: Connection reset
    at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.throwClosedException( IMAPFolder.java:2540)
    at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.idle(IMAPFolder.java: 2336)
    at mailInput.MailInput$IMAPIdleThread.run(MailInput.j ava:292)
    at mailInput.MailInput.run(MailInput.java:171)
    17:45:49 [DEBUG] [Thread-12] [mailInput.MailInput$IMAPIdleThread][296] Refresh IDLE Connection
    17:45:49 [DEBUG] [Thread-12] [mailInput.MailInput$IMAPIdleThread][284] IDLE Connection to Alarmeingang established
    17:46:01 [ERROR] [Timer-5] [mailInput.StoreTimerTask][558] imap.googlemail.com
    javax.mail.MessagingException: imap.googlemail.com;
    nested exception is:
    java.net.UnknownHostException: imap.googlemail.com
    at com.sun.mail.imap.IMAPStore.protocolConnect(IMAPSt ore.java:665)
    at javax.mail.Service.connect(Service.java:295)
    at javax.mail.Service.connect(Service.java:176)
    at javax.mail.Service.connect(Service.java:125)
    at mailInput.StoreTimerTask.run(MailInput.java:552)
    at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
    at java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
    Caused by: java.net.UnknownHostException: imap.googlemail.com
    at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
    at com.sun.net.ssl.internal.ssl.SSLSocketImpl.connect (Unknown Source)
    at com.sun.net.ssl.internal.ssl.BaseSSLSocketImpl.con nect(Unknown Source)
    at com.sun.mail.util.SocketFetcher.createSocket(Socke tFetcher.java:288)
    at com.sun.mail.util.SocketFetcher.getSocket(SocketFe tcher.java:205)
    at com.sun.mail.iap.Protocol.<init>(Protocol.java:113 )
    at com.sun.mail.imap.protocol.IMAPProtocol.<init>(IMA PProtocol.java:110)
    at com.sun.mail.imap.IMAPStore.protocolConnect(IMAPSt ore.java:632)
    ... 6 more
    Und das kommt dann mehrere Stunden wirklich im Sekundentakt!
    Weiterhin ist mir dann aufgefallen, dass die daily.log dann nachts nicht neu angelegt wurde, in der heutigen sind auch die Logs von gestern mit drin.
    Puuh ....
