Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Radiodata FMS HA221: Tonruf vor FMS-Telegramm voranstellen?
    Probier mal den Wert in Adresse 10 um 2 zu erhöhen.
    Das funktioniert nicht. Egal welcher Wert in Adresse 10 eingetragen wird, es wird immer Tonruf I ausgesendet. Nur unterschiedlich lange, und mit/ohne Abhängigkeit eines vorhandenen Trägers. Tonruf II geht nie... Schade!
    Klar muß das gehen, ich hatte seinerzeit nämlich auch TR II am laufen.
    Mangels Unterlagen zum HA221 hatte ich jetzt mal beim HA222 geschaut, da viele der Grundfunktionen identische Speicherzellen belegen.
    Welcher Wert war denn ursprünglich in Zelle 10 programmiert?
    Urspünglich war der Wert 0 in Speicherzelle 10.
    Die Anleitung für HA222 kannst du dir in einem früheren Beitrag oben ansehen.
    Egal was ich für einen Wert eintrage, von 1 bis F immer kommt Tonruf 1.
    Weiß niemand wie das mit Tonruf II geht?
    ich hab gerade einmal ein wenig rumprobiert und bei mir klappt das ganze ohne Probleme.
    Ich habe folgendes programmiert: Speicherzelle 10 -> Wert 6 (Ruf II trägerunabhängig frei, keine Sendezeitbegrenzung) und dann Speicherzelle 12 -> Wert 7 (Ruf I/II mit 1,5 sek-Vorlauf, Sendertastung nur wenn kein Träger). An dieser Stelle funktionieren aber auch alle anderen Eingaben; je nachdem welche Tonrufvorlaufzeit notwendig ist.
    maze
    Herzlichen Dank.
    Des Problems Lösung ist die Zelle 10. Nur in Verbindung klappt das auch mit Tonruf II.
    Danke.
