Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Radiodata FMS HA221: Tonruf vor FMS-Telegramm voranstellen?
    die Funktronic FMS-Handapparate können dem FMS-Telegramm beliebig Tonruf I oder Tonruf II voranstellen, um ein Relais aufzutasten. Sogar die Dauer der Tonruftastung sind variabel.
    Gibt es auch beim Radiodata HA221 Handapparat die Möglichkeit auch einen Tonruf voranzustellen?
    Danke!
    kunsti
    Ich sag mal ja, muß aber mangels Unterlagen die genaueren Hinweise schuldig bleiben.
    Ich hatte sowas mal programmiert, da im RD noch mit Tonruf gearbeitet wurde. Der Hörer erkennt den Träger und läßt dann den Tonruf entfallen.
    Tatsächlich steht in der Anleitung:
    3.1.2 Ruftöne I und II
    Mit den Tasten RI und RII werden die Ruftöne, die durch den Mikroprozessor erzeugt werden, ausgelöst. Durch Parametrierung können die Ruftöne bei Statusgabe dem Telegramm vorangestellt werden.
    Nur wie???
    Hier die Anleitung: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...h4Q2IBHR2pbfpA
    Danke!
    Geändert von kunsti (28.08.2012 um 22:53 Uhr)
    Zitat Zitat von kunsti Beitrag anzeigen
    Nur wie???
    Wie wäre es mit Addr. 12 ?
    Da dann die 5 reinhauen...
    Ergibt: Ruf I/II mit 0,5 sek-Vorlauf, Sendertastung nur wenn kein Träger
    Was dann natürlich auch für die FMS-Aussendung gilt...
    Und man erspart sich das umständliche "erst Tonruf drücken vor der Sendetaste" ;)
    MOMENT!
    Wir reden hier vom HA221 der kann das im Gegensatz zum neueren HA222 NICHT.
    Adresse 12 bei diesem ist auch was anderes als beim 222er.
    221 Adresse 12: "frei Sendertastung nur ohne Träger"
    bei "0"
    bei "1"
    bei "2"
    Standart ist 0
    beim 222er wie in der verlinkten Anleitung.
    @Kunsti: Wenn du die Anleitung fpür den 221er möchtest, PN.
    Paul
    Zur Info:
    Adresse 12 bewirkt auch beim HA221 mit Software 8.4 den vorgestellten Tonruf.
    Es wird Tonruf 1 ausgesendet.
    Ich weiß leider nicht, wie man auf Tonruf 2 umstellt... ? Jemand ne Ahnung?
    Probier mal den Wert in Adresse 10 um 2 zu erhöhen.
    Das funktioniert nicht. Egal welcher Wert in Adresse 10 eingetragen wird, es wird immer Tonruf I ausgesendet. Nur unterschiedlich lange, und mit/ohne Abhängigkeit eines vorhandenen Trägers. Tonruf II geht nie... Schade!
    Klar muß das gehen, ich hatte seinerzeit nämlich auch TR II am laufen.
    Mangels Unterlagen zum HA221 hatte ich jetzt mal beim HA222 geschaut, da viele der Grundfunktionen identische Speicherzellen belegen.
    Welcher Wert war denn ursprünglich in Zelle 10 programmiert?
    Urspünglich war der Wert 0 in Speicherzelle 10.
    Die Anleitung für HA222 kannst du dir in einem früheren Beitrag oben ansehen.
    Egal was ich für einen Wert eintrage, von 1 bis F immer kommt Tonruf 1.
    Weiß niemand wie das mit Tonruf II geht?
    ich hab gerade einmal ein wenig rumprobiert und bei mir klappt das ganze ohne Probleme.
    Ich habe folgendes programmiert: Speicherzelle 10 -> Wert 6 (Ruf II trägerunabhängig frei, keine Sendezeitbegrenzung) und dann Speicherzelle 12 -> Wert 7 (Ruf I/II mit 1,5 sek-Vorlauf, Sendertastung nur wenn kein Träger). An dieser Stelle funktionieren aber auch alle anderen Eingaben; je nachdem welche Tonrufvorlaufzeit notwendig ist.
    maze
    Herzlichen Dank.
    Des Problems Lösung ist die Zelle 10. Nur in Verbindung klappt das auch mit Tonruf II.
    Danke.
