Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Motorola Skyfire II: Was habe ich ersteigert?
    Moin,
    ich habe bei Ebay einen Motorola Skyfire II recht günstig ersteigert, aber nun mache ich mir etwas Sorgen, dass der Melder vielleicht doch der Falsche ist.
    Eigentlich wollte ich einen FME für den BOS-Bereich (4m-Band, Kanal 468, Feuerwehr).
    Leider habe ich nicht drauf geachtet, dass über den Kanal oder Bandbereich nichts in der Auktion stand, weil ich mehr damit beschäftigt war den FME günstig zu ersteigern.
    Ich weiß, die Aktion war im Nachhinein etwas naiv :-P
    Auf dem Gehäuse des Skyfire II stehen nun folgende Daten:
    MOTOROLA
    Skyfire II
    Freq.: 152,850 MHz
    SN.: 225.0300-374-1034
    Mod.:2250300
    BOS-Nr.:
    CE-Zeichen
    Ansonsten kann ich nur sagen, dass der FME ne klare LED und Benutzerprofile hat.
    Zu denken geben mir die Frequenz auf dem Gehäuse und das Gehäuse selbst, welches in einem top Zustand ist und keine noch so kleine Gebrauchsspur hat.
    Im Wesentlichen habe ich nun 2 Fragen:
    1. Ist der FME für 4m-Band-BOS einsetzbar?
    2. Woran erkenne ich bei der Platine die 2m-Band- oder 4m-Band-Version des Melders?
    Danke schon mal im Voraus ;-)
    DoH86
    Geändert von DoH86 (28.07.2012 um 17:58 Uhr)
    Skyfire 2
    es ist eindeutig ein FME für das 2m Band. Kein FME für das 4m Band.
    Die Frequenzbereiche im 4m Band liegen ( Ober und Unterband ) zwischen 70 und 88 MHZ. Die "meisten" FME´s arbeiten im Oberband. Also zwischen 84 und 88 MHZ.
    Gruß firefraggle
    Skyfire 2
    Ich nochmal,
    da du das Gehäuse als fast neu bezeichnest könnte es unter Umständen sein das dieser Skyfire ein 4m Band Innenleben hat. Die 2m Band Skyfire gehen relativ günstig bei Ebay weg. Vielleicht hat jemand das Gehäuse getauscht. Oder es ist ein 2m Innenleben und darum war alles so günstig. Wie man die Platine erkennt weiß ich leider nicht. Man könnte den Skyfire auslesen. Dann sieht man alle Programmierten Parameter und die Frequenz ( zumindestens die Bandlage ) .
    Gruß firefraggle
    Sowas habe ich schon fast befürchtet. Leider wusste ich bis vor ein Paar Minuten nicht mal das es den Skyfire II als 2m-Band-Gerät gibt. Da Liest man irgendwie auch wenig drüber.
    Ich nochmal,
    Das mit dem Gehäuse wäre jetzt auch meine Idee, denn mir ist bei Ebay auch noch nie ein 2m-Band-Skyfire untergekommen. Wahrscheinlich habe ich den Einzigen erwischt ^^.
    Allerdings ist das Gehäuse echt top und der Melder sieht aus wie ein unbenutztes Gerät der neusten Gerneration (klare LED und Benutzerprofile).
    Sollte es dummer Wesie wirklich ein 2m-Band-Skyfire sein, kann ich ihn dann für die digitale Alamierung nutzen, wenn diese im 70cm- oder 2m-Band läuft?
    Bei uns wird gerade mehr oder weniger der Digitalfunk eingeführt und die digitale Alamierung soll in ~5 Jahren folgen...
    Trotzdem schon mal Danke
    DoH86
    DoH86
    Nein da ein Melder entweder Analog oder digital funktioniert.
    Bei Analogen Meldern werden 5Ton folgen ausgewertet und bei digitalen Pocsag Meldungen ausgewertet was komplett verschiedene Techniken sind.
    Wenn man ihn nicht selber auslesen kann ginge nocH: Melder öffnen und gucken was auf dem verbauten Quarz steht
    Das Gerät hatte ich schon offen und leider besteht es aus 2 Platinen die quasi gegeneinander gelötet sind und zwischen welchen sich alle relvanten Teile befinden.
    Ich möchte den Melder ja auch nicht zerstören.
    Morgen werden ich ihn noch einmal öffnen und dann mal ein Bild posten. Vielleicht weiß noch jemand wie ich an den Quarz komme, ohne die Platinen auseinander löten zu müssen.
    Wieß Jemand was ein Skyfire II 2m-Band wert ist?
    Im schlimmsten Fall muss ich das Ding mit etwas Lehrgeld wieder abstoßen :-P
    Also ich kenn nur die 4m Variante die ich mal hatte und da ist es wie du auch beschreibst im inneren der beiden Platinen gewesen. Aber diese beiden Platinen waren nur gesteckt so wie ich mich erinnere.
    Wenn die hier verlötet sind, ist es schon komisch denk ich
    Edit: http://www.dme-firestorm.de/produkte.php?id=15 gibt es wirklich auch in der 2m Version
    Geändert von Schweinebacke (28.07.2012 um 20:30 Uhr)
    Moin,
    die Platine war glücklicher Weise wirklich nur zusammengesteckt.
    Ich habe sie jetzt mal zerlegt und ein Bild davon gemacht.
    Scheinbar gibt es eine analoge 2m-Band-Version (Skyfire II) und eine digitale 2m-Band-Version (Firestorm II).
    Wie sieht der Quarz bei Motorola aus?
    Ist es einer von den silbernen kästen oder der große orange Kasten?
    Eigentlich kenne ich es, dass die Frequenz immer auf dem Quarz drauf steht, nur hier kann ich mit den Bezeichnungen nichts anfangen.
Hits:	851
Größe:	158,3 KB
    Geändert von DoH86 (29.07.2012 um 13:04 Uhr)
