Klick im Client auf "Verwaltung" und dort auf "Externe Prozesse".
Im oberen Bereich klickst du mit rechts und wählst "Externer Prozess am ende hinzufügen" und dann "Default Prozess hinzufügen".
In der Maske klickst du dann auf "Pfad angeben" und wählst die Datei aus - Fertig.
Wenn du Parameter übergeben willst, kannst du diese noch in die Zeile darunter einfügen ($1 $2 $3 ...). Im Handbuch steht ja was die ausgeben bzw. kannst du auch per try´and´error herausfinden, was die Parameter ausgeben.
Dann baust du dir eine Aktion in dem du im unteren Feld auch rechts klickst und dann auf "Aktion am Ende hinzufügen".
In dieser Aktion stellst du deine Parameter ein (z.B. Schleife oder Fahrzeug usw.) und wählst deinen Prozess aus - fertig.
Wenn jetzt deine Bedingungen erfüllt werden, führt die Aktion deinen Prozess aus.
Amok
