@firemergency:
Mein Breitrag 11 schon gelesen? http://www.funkmeldesystem.de/foren/...1&postcount=11
@firemergency:
Ja, hab ich.
Die Idee ist gut, aber ich denk ich werd mir erstmal entsprechende Hardware kaufen, um das selber auch testen zu können.
Momentan bin ich froh das es so läuft. Platz für Verbesserungen ist immer.
Moin moin,
gestern ist der erste Express-Alarm mit ZWEI ausgewerteten RICs gekommen.
Der Port hat die Fixtexte "eingesammelt" und den Ablauf NUR für die zweite RIC gestartet.
Also den text beider RIC an die letzte RIC gesendet.
Das bedeutet:
Die Texterkennung/ Zuweisung zu Einheiten funktioniert nur, wenn es sich um nur eine Einheit (bzw. ein Zuweisungscode) handelt.
Wie kann ich das realisieren?
Alarmverteilung?
Oder Express-Alarm (als Master eine RIC aus dem DME) ...
Carsten
Steig da nicht ganz dahinter.
Kannst du mal den entsprechenden Log posten? Dann kann man das besser nachvollziehen (eventuell Stellen schwärzen wegen Datenschutz)
Hi
Wann werden eigentlich 64bit-Systeme unterstützt?
Ich hoff ich erzähl das jetzt richtig:
Müsste jetzt schon der Fall sein. Problem war die Bibliothek die die serielle Anbindung von Java aus übernahm. Diese haben wir in 1.1 durch eine andere ersetzt (Sieht man an den Kopierversuchen beim Serverstart, die hoffentlich erfolgreich sind (RXTX))
muss man die Felder "Standard-Codes" und "Einheiten-Codes" ausfüllen damit das Programm die Einsätze aufzeichnet?
Oder kann man, um zu sehen ob das ganze überhaupt funktioniert, diese Felder erstmal frei lassen?
Gruß Florian 1/23
Zum Funktionstest kannst du einfach irgendwelche "erfundenen" Daten reinschreiben. Leerlassen würde ich sie nicht.
Wenn du Codes reinschreibst, die nicht existieren (z.B. "DEMO"), dann siehst du ob es funktionieren würde, es wird allerdings niemand alarmiert.
Wie kann ich jetzt eigentlich die Daten die von der DME-Überwachung kommen an den Alarmmonitor weiterleiten??
Gruß Florian 1/23
Ganz einfach:
Mit dem entsprechenden AlarmMonitor-Plugin kann der Alarmtext an den AlarmMonitor (momentan nur Version 2, später auch V3.0) weitergeleitet werden.
ich habe das jetzt wie es im Wiki beschrieben ist über BosMon eingerichtet.
Ist das so richtig oder soll das auch anders gehen?
Gruß Florian 1/23
firEmergency (bzw. das DME-Input-Plugin) kann Alarmierungen von einem angeschlossenen DME (serielle Schnittstelle) direkt abgreifen. Dafür wird keine extra Software (BosMon etc.) benötigt. Nur für dem Empfang von Alarmierungen via Analogen oder digitalen Funk (als Audiosignal) wird eine extra Software benötigt.
Was verwendest du? Serielle Schnittstelle oder Audiosignal?
danke für diese super schnellen Antworten!
Wo finde ich dieses Plug-In und wie funktioniert es?
Wie richte ich dann den Alarmmonitor und SMS ein?
Gruß Florian 1/23
Alle Fragen werden hier geklärt:
http://firemergency-wiki.de/mediawik...tle=Hauptseite
Bsp: AlarmMonitor (2):
http://firemergency-wiki.de/mediawik...m_AlarmMonitor
Bsp: Simple SMS-Alarmierung:
http://firemergency-wiki.de/mediawik...MS_Alarmierung
DME-Input-Plugin:
http://firemergency-wiki.de/mediawik...3%9Cberwachung
