Ergebnis 1 bis 15 von 73
Thema: Firemergency 1.1 - DME Überwachung
    Ok, dann stellen wir in Zukunft auf 600ms als Standard (sicher ist sicher)
    Jup - sehr schön ;-)
    faboi Gast
    @firemergency:
    Warum muss eigentlich überhaupt eine Zeit angegeben werden? Mann kann doch ein Timeout fest definieren, nachdem in einer Zeit (Baudrate -> 1 Zeichen) kein neues mehr angekommen ist.
    Ich weiß halt nicht, wie ihr auf die Schnittstelle zugreift....
    Moin moin, noch eine Frage zu den Meldungen im Log (Logversand 23:55 per Mail):
    Bearbeitung/ Versand ist erfolgt - und Text "abgerissen":
    • 20:37:33 [WARN] [RMI TCP Connection(96)-172.16.1.25] [fmeListener.PortListener][140] Serialport bereits geschlossen
    Das passt!
    KEINE Bearbeitung/ Versand erfolgt:
    • 15:24:57 [WARN] [RMI TCP Connection(459)-172.16.1.25] [fmeListener.PortListener][140] Serialport bereits geschlossen
    • 21:00:00 [WARN] [RMI TCP Connection(120)-172.16.1.25] [fmeListener.PortListener][140] Serialport bereits geschlossen
    Bei diesen Log-Ereignissen habe ich keine anderen Aktionen: Kein Versand, kein Eintrag bei den Alarmierungen im Server ... was ist das?
    Noch etwas zum Log-Versand: Der Trick mit dem umbenennen der Datei hilft nicht - das versendete Log umfasst immer die letzten Tage (seit dem letzten loschen/ umbenennen) und wird immer länger ;-)
    Das passt!
    Weiterhin komische Phänomene bei der seriellen Schnittstelle:
    Auszug Log:
    • 20:04:14 [WARN] [RMI TCP Connection(18)-172.16.1.25] [fmeListener.PortListener][140] Serialport bereits geschlossen
    • 21:00:28 [WARN] [RMI TCP Connection(13)-172.16.1.25] [fmeListener.PortListener][140] Serialport bereits geschlossen
    Zu dieser Zeit war keine Alarmierung??????
    Wo kommt die Meldung her?
    Hmm.
    Danach funktioniert aber alles so weiter wie es soll?
    Die Meldung kommt, wenn versucht wird den Port zu schließen, aber er bereits geschlossen ist.
    Der Port wird geschlossen, wenn das Input-Plugin gestoppt wird (z.B. beim manuellen Restart).
    Ich kanns mir momentan echt nicht erklären.
    Du musst wissen, dass wir bisher das DME-Plugin niemals selber getestet hatten, da uns die entsprechende Hardware fehlte (und immer noch fehlt).
    Scheinbar ja ... danach wird der DME wieder ausgewertet.
    das könnte sein - ich bastel immer noch an den DME-Zuweisungen. Also wird das plugin oft neugestartet.
    ich werde mal beobachten ... und melde mich ...
