Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: FireAlarm: Unterschied WLAN Netz oder Mobilfunknetz
    feodor Gast
    In all meinen Tests (aPager) habe ich nie länger als 10-15 Minuten Verzögerung gehabt, wobei das Extremfälle waren. In der Regel sind es unter 20 Sekunden.
    Was aber generell bei meinem Telefon mal vorkommt: Es leuchtet oben das "E" für Edge und ich hab eigentlich gar keine Internetverbindung, feststellbar an diversen Apps oder dem Browser. Vielleicht ist das ja ein ähnliches Problem?
    Von unserer Seite aus gibt es jedenfalls nichts was den Alarm verzögern würde.
    Wenn das mal wieder auftritt, wäre es gut du könntest ein Log vom FE Server mit Zeitangabe und dem Empfänger / Nachrichteninhalt an uns schicken, dann können wir das prüfen.
    Zitat Zitat von Firefighter38 Beitrag anzeigen
    Also ich hab gleiche Beobachtungen. Habe ich WLAN Empfang bekomme ich den Alarm sofort. Wie mir schon aufgefallen ist bekomme ich die Alarme eigentlich nur bei WLAN Empfang. Habe ich eine "G3-Verbindung" komm garnix an bzw. sehr stark verzögert!
    Ein klares Indiz dass mit dem Telefon / Datenverbindung was nicht stimmen kann.
    Telefon evtl gerootet und modifiziert?
    Ok daran könnte es liegen!!! Ich werde mal weiter beobachten. Habe selber kein Android, deshalb muss ich auf die Aussagen meiner Android Nutzer hören/vertrauen.
    Ich muss mich mal an das Thema anschließen, einige Kameraden bei mir in der Wehr haben mir die gleiche Problematik geschildert. Verzögerungen von ca 10-15 min wenn sich das Device über WLAN mit dem Internet verbindet. Im Mobilen Datennetz haben die Jungs keine Probleme, der Alarm kommt wie es soll 40 sec nach auslösung des FME an. Könnte es möglicherweise sein, das die Devices im WLAN die Push-Meldungen nur in diesen Abständen abfragen?
    Was sind denn eure WLAN-Einstellungen?
    Man kann einstellen, wie sich das WLAN im Standby verhalten soll.
    Ich denke das könnte die Ursache sein.
    Siehe auch hier:
    http://www.android-hilfe.de/motorola...erbindung.html
    Habe leider das gleiche Problem wie firekiller6112 (Zustellung im Mobilfunknetz innerhalb weniger Sekunden, im WLAN bis zu 15 min verzögert)
    Das Phänomen tritt leider auch bei der Einstellung "Immer" auf.
    Im Internet gab es mehrere Theorien, dass das Problem bei den WLAN Routern liegen könnte und google den Port für seine Push-Nachrichten geändert hätte, aber ne konkrete Abhilfe konnte ich nicht finden. Portforwarding vom Router aufs Smartphone brachte keine Verbesserung.
    Ich hatte selbst zunächst mit einem HTC Desire + Netgear Router nie Probleme. Dann trat vor ein paar Monaten schlagartig dieses Problem auf (bei jeder Alarmierung). Der Wechsel zu einer Fritzbox brachte keine Veränderung. Mittlerweile wurde das Desire durch ein Galaxy S3 ersetzt --> keine Veränderung. Es scheint also nicht an einem bestimmten Geräte-Typ zu liegen.
    Bei uns in der Wehr habe ich z.B. zwei Kameraden mit einem Galaxy S2, einer hat das gleiche Problem wie ich, der andere nicht... Beide haben keine besonderen Einstellungen an ihren Smartphones oder WLAN-Routern vorgenommen...
    Mit meinem S3 das selbe, Wlan zwischen 3-5min verzögert, im normalen Datennetz 10 Sek max bei HSDPA.....
    Router ist alles Offen kein nachtruhemodus, energiesparen ect. Das Problem tritt auch bei anderen Router auf......
    Ganz komisch....
    Habe gerade nochmal ein wenig zu dem Thema google-Push-Nachrichten gesucht, da finden sich einige "Lösungsvorschläge" / Vermutungen. Eine Empfehlung war es, den Cache der App "Google-Mail" zu löschen (Bei mir 7,4 MB groß).
    Danach ging die Push-Notification via aPager im WLAN auf einmal wieder innerhalb von Sekunden! Keine Ahnung ob einmaliger Zufall oder wirklich Lösung des Problems... Werde das mal weiter testen (lassen) und versuchen zu reproduzieren.
