Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Probleme mit XLS
    Rauschen --> Lautsprecher Defekt
    Batterie --> falsche einstellung, Oder falscher Akku für swissphone Melder nur Sanyo Akku nehmen!!!!!
    Auserdem kannst mit nen falsche Akku dein Melder kaputt machen auf Dauer...
    Oder der Rom von deinem Melder ist Defekt dann schaut's aber ned gut aus...
    Was für eine sinn- und gehaltvolle Antwort...
    Wenn der Melder brummt, heißt das noch lange nicht, dass der Lsp defekt ist. Das kann genausogut der Verstärker etc sein. Wenn der Melder nicht genug Strom bekommt, kann unter Umständen sowas auch auftreten, weil dann Bauteile evtl. unterversorgt sein könnten.
    Das sind aber alles nur Vermutungen.
    Auf welche Kapazität ist dein Melder programmiert? Sanyo ist keine Pflicht, auch wenn Swissphone die mitliefert. Wir nutzen zwar auch fast nur Sanyo, aber auch andere "hochwertige" Akkus halten. Mittlerweile kaufen wir aber nur noch Sanyo Eneloop.
    Warum sollte der Melder davon kaputtgehen??? Solange der Akku die richtige Spannung hat, dürfte da nix passieren, außer dass der Melder ausgeht, oder anfängt zu spinnen, weil er die Restkapazität falsch berechnet hat.
    Gerrit Peters
    Hmmm. Hatte nen Varta drinnen, auch wenn er noch grad so ging bei alarmieren war die durchsage seht leiße, neuer bzw. anderen akku rein wieder höhere lautstärke..
    Wenn du aber den Melder richtig Programmierst, also den richtigen Akku einstellst dann sollt soetwas eigentlich nicht vorkommen das er Kaputt geht...
    Der Melder Arbeitet aber dadurch ganz anders.
    Ich kaufe für unsere FF auch nur noch die Eneloop, die sind wirklich Top!
