Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Audio Ausgang Hurricane Voice/ DUO
    Fast einen Monat her und noch keiner eine Idee, das ist man ja von diesem Forum gar nicht gewöhnt.
    ich möchte das Thema nochmals aufgreifen.
    Das Ladegerät mit Soundball (LGRA-Expert-Audio)
    -> http://www.funkmelderservice.de/Lade...Soundball.html
    Kann man hierüber die Alarmansagen über den Lautpsrecher verstärkt wiedergeben oder werden nur die Alarmtöne verstärkt.
    Könnte man auch anstatt des kleinen Lautsprechers eine Hausverteilung mit diversen Verstärkern über Klinke ansteuern?
    Ich meine mich zu erinnern, dass die BF Berlin damit die alten Hausalarmdurchsagen ersetzt hat.
    Kann hierzu jemand was sagen?!
    NEULING
    Naja im Prinzip brauchst du nur einen Verstärker mit "High Level Input" (gibt es viel bei Verstärken im KFZ Bereich) woran du dann die zwei kabel vom Lautsprecher der Soundball Station anklemmen müsstest und dann eben geeignete Lautsprecher an den Lautsprecherausgang des Verstärkers. Alternativ gibt es auch High - Low Level Konverter den du dann vor den normalen Audioeingang (Cinch Buchsen oder ähnliches) stecken kannst.
    Beste Grüße
    Pabsch12
