Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Teleport FuG10 Problem
    Relfers Gast
    wir haben an ein Teleport FuG10 (an den Zubehörstecker) einen externen Lautsprecher und ein externes Mikro (mit Verstärker) angeschlossen. Funktioniert im Sendebetrieb auch prima, nur beim Empfang gibt es eine Rückkopplung bzw. ein Pfeifen auf dem externen LS, dass es nur so kracht !
    An was kann das liegen - passiert nur beim Empfang !
    Danke schon jetzt,
    Relfers
    überprüfe nochmals die Belegung der Zubehörbuchse, sie unterscheidet sich von der Belegung vom BOSCH FuG10!!!
    Über die Suchfunktion solltest Du einen Beitrag finden, in dem die beiden Belegungen beschrieben sind. Der Beitrag ist ca. zwei Wochen her.
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...t=fug+belegung
    Hab' grad gesehen, dass der besagte Beitrag auch von Dir verfasst wurde...
    Geändert von Quietschphone (06.03.2003 um 16:57 Uhr)
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Relfers Gast
    Ja genau - und an diese Belegung für das Teleport haben wir uns gehalten und da kommt dieses Pfeifen ?
    Sobald wir + vom Mikro-Verstärker trennen, ist das Pfeifen weg, aber der Verstärker arbeitet eben nicht mehr ? :-{ *kopfkratz*
    Relfers
    wjakobus Gast
    Rückkopplung
    Mach es doch wie im Handsprechhörer - da wird das Mikrofon, also Sprechtaste nicht gedrückt - entweder gegen Masse kurzgeschlossen bzw. die Mikroleitung unterbrochen.
    Somit lieferst Du dem Vorverstärker keinen Input und es kann auch nicht Rückkoppeln :-)
    Hoffe es hilft..
