Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Probleme mit XLS
    Neuer Akku rein, Akku Einstellungen richtig konfigurieren fertig.
    Am besten nen Sanyo Akku wird auch von swissphone empfohlen.
    Heavy Rescue Team Abensberg
    ----PARATECH----
    Da gibts ja verschiedene Akkus ..
    LR6 , HR6, R6 welche sind da die besseren ??
    MFG
    Wenn du schon nen Neune Kaufen Willst schau das du nen Eneloop bekommst in der Bucht gibts die recht Günstig und Sind Wirklich die Originalen hab da einen für 2,50 bekommen
    Genau das hätt ich auch geschrieben ;)
    ----PARATECH----
    es lag nicht am Akku. Hatte schon mehrere versucht nur leider ohne Erfolg. (was auch völlig sinnlos eigentlich ist, da ich einen neuen sanyo eneloop drin hatte)
    Jetzt hatte ich den Akku in eine Funkwerkstatt geschickt und siehe da: das Problem hat sich von alleine gelöst. Als es in der Werkstatt angekommen ist, war das Problem weg?! Die Werkstatt vermutet Oxydablagerungen an den Steckverbindern, oder einem nicht korrekten Kontakt.
    _____________________
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
