Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 25pol Sub-D Stecker Storno 6000
    es geht um folgendes Gerät: http://www.qsl.net/gm8aob/images/MET...206000_IMG.jpg
    Ich muss für den 25poligen Sub-D - Stecker am Gerät ein neues Anschlusskabel löten und habe schon Belegungspläne, Buchse und Buchsenhaube.
    Beim kontrollieren der Belegung am bis jetzt verwendeten Stecker (ohne Haube) habe ich festgestellt, dass die Laschen, wo die Löcher drin sind (http://csd-electronics.de/bilder/5217.jpg), rechtwinklig umgebogen sind.
    Jetzt habe ich Bedenken, dass der Stecker bewusst ohne Haube verwendet wurde und die Laschen absichtlich umgebogen sind, weil es am Gerät zu wenig Platz für Stecker mit Gehäuse gibt. Ich kann jetzt leider nicht nachsehen, daher meine Bitte um Information oder sogar Fotos vom Anschluss am Gerät, falls jemand welche zur Hand hat.
    Danke im Voraus!
    Also direkt am Gerät pass nur der Stecker ohne Haube dran, auch mit graden Laschen. Ich denke diese wurden nur umbebogen um den Stcker besser zu entfernen. Ist das Storno6000 in der Halterung eingebaut? Wenn es nur um den externen Stecker geht, der passt mit Gehäuse drauf.
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
    Was meinst du damit? Ich meine, dass es so aussieht, wie auf dem Bild abgebildet.
    Wieso passt eigentlich nur der Stecker ohne Gehäuse? Sahen die Sub-D Gehäuse früher anders aus?
    Dein Stornophone ist in dieser Kassette eingebaut. Nun gibt es aussen einmal den 25poligen Sub-D, oder direkt an dem Gerät.
Name:	Storno6000 Innen.jpg
Hits:	190
Größe:	254,0 KB
ID:	13807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Storno6000 Aussen.jpg
Hits:	195
Größe:	342,3 KB
    Greets
    Rescue
    Danke, also sehe ich das richtig, dass dieses Gerät: http://www.qsl.net/gm8aob/images/MET...206000_IMG.jpg
    scheinbar in die Kasette eingebaut ist (wie auf deinem zweiten Bild) und ich genügend Platz habe, um einen Stecker mit Haube anzustecken?
    Also das Gerät ist in der Kassette eingebaut. Wenn man den Hörer abnimmt ist unten rechts ein Loch wo der Schlüssel zum entriegeln eingeführt wird. Innen ist das Stornophone über ein 25-poliges Flachbandkabel mit einem Sub-D Stecker angeschlossen.
    Unter der Kassette auf dem Foto müsste eigentlich noch das Akku-Pack dran sein (bei mir ist es jedenfalls).
    Einen 25-poligen Stecker mit Gehäuse kann man NUR ausserhalb an der Kassette anbringen.
    Dort ist einmal die Stromversorgung und halt der 25-polige Sub-D.
    Geändert von Rescue_911 (31.05.2012 um 22:25 Uhr)
    Greets
    Rescue
