Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Expressalarm
    Expressalarm
    Habe mal eine Frage zum Expressalarm?
    Wie sind dort die Rics aufgeteilt,
    also jetzt ist unsere Digitale Alamierung so aufgeteilt und so auf dem DME programiert
    Beispiel
    Dienstgruppe1 12345 dahinter dann der Text der Leitsatelle
    Dienstgruppe2 12346 dahinter dann der Text der Leitsatelle
    Dienstgruppe3 12347 dahinter dann der Text der Leitsatelle
    Dienstgruppe4 12348 dahinter dann der Text der Leitsatelle
    Vollalarm 123459 dahinter dann der Text der Leitsatelle
    Rüswagen 123457 dahinter dann der Text der Leitsatelle
    Drehleiter 123458 dahinter dann der Text der Leitsatelle
    wie ist das jetzt beim Expressalarm, was wird denn da programiert auf dem DME, kann mir das jemand mal genau erklären, das wehr sehr Nett?
    Dienstgruppe1 12345
    Dienstgruppe2 12346
    Dienstgruppe3 12347
    Dienstgruppe4 12348
    Vollalarm 123459
    Rüstwagen 123457
    Drehleiter 123458
    Text RIC 7654321 "Text der Leitstelle"
    Das ist vergleichbar wie 5Ton, 5Ton, 5Ton, 5Ton, 5Ton und dann eine gemeinsame Durchsage
    Es muß drauf der:
    EA-Demiliter mit Typ Demiliter
    alle Alarmierungsric´s mit Typ EA-Tone
    der Textric mit Typ EA-Text
    Expressalarm
    was bedeutet denn die Demiliter Ric? was muss denn programmiert werden bei denn einzelnen Dienstgruppen?
    Wenn dein DME so wie von dir im Eingangspost geschildert programmiert ist, dann funktioniert das auch nur so. Da kannst du selbst nichts in EA umändern. Oder was hast du eigentlich vor?
    PS: WTF ist eine Leitsatelle :-D?
    Melder lösen nicht aus
    hallo Leute,
    wir haben einige 915V die von Zeit zu Zeit nicht auslösen bzw. auslösen und keine Nachrichten anzeigen oder manchmal auch nur wirre Zeichensätze. liegt das auch an der EA?
    Weiß jemand wo hier der Fehler liegen kann?
    Expressalarm
    @kater9
    also noch einmal zum verständnis,
    wenn der Expressalarm alamiert wird, werden so zusagen die Rics so alamiert mit Ton
    Dienstgruppe1 12345
    Dienstgruppe2 12346
    Dienstgruppe3 12347
    Dienstgruppe4 12348
    Vollalarm 123459
    Rüstwagen 123457
    Drehleiter 123458
    die Rics sind dann au meinen DME mit Ton meiner Feuerwehr so programiert, danach kommt der Text Ric der auf Alpha steht , und der Text Ric ist eine Ric die in der Region Landkreis vergeben ist also der bei jeder Feuerwehr in der Region als Text dann raus geht? (sozusagen bei uns Region Hannover Florian Ronne) Habe ich das so Richtig verstanden ?
    ja so ist es
    (mindestens 10 Zeichen will das Portal)....
    nö.... wenn ich bedenke wie oft die kiste allein für rd gehen würde kommst darauf och nimmer an...... nachts evtl. vielleicht aber ich kann ja stumm schalten.... dann sehe ich es nur.... aber da schläft man ja
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Expressalarm
    Kann man beim Expressalarm FMS32 Pro verwenden ?
