Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Problem MX3013
    Problem MX3013
    Ich habe hier ein MX3013 liegen, welches immer tadellos funktionierte. Nur wurde gestern der Akku entfernt, dabei war das Gerät eingeschaltet und nach erneutem einsetzten gibt das Gerät keinen Mucks mehr von sich. Weder Im Display noch akustisch.
    Auch ein Test mit einem neuen Akku brachte keinen Erfolg.
    Was kann die Ursache dafür sein? Bin am verzweifeln.
    Servus
    Möglicherweise hat es die Sicherung geschossen.
    Die sieht aus wie ein Widerstand und sitzt in der Nähe der Akkukontakte.
    Lerne aus den Fehlern anderer,das Leben ist zu kurz um jeden Fehler selbst zu machen!!
    Kann mir jemand erklären, wie ich das Gehäuse des MX öffne?
    Hatte bisher nur GP900 in den Händen.
    Hast du schon gesucht? Bei Google? Mit welchen Suchbegriffen?
    Du findest dort alles, Leute die den selben Fehler haben, Angaben über die Sicherung, Werte, Bestellnummer, Fehlersuche, Explosionszeichnungen...
    Warum sollen andere für dich die Arbeit machen?
    Tut mir leid, ich habe im Internet ausgiebig nach diesem Fehlerbild gesucht, aber nichts gefunden. Habe auch die Explosionszwichnung und die Ersatzteilnummer der 5A Sicherung.
    Ich dachte, es gibt hier sicher Leute, die den Fehler kennen und mir detaillierter helfen können als eine schlecht gescannte Zeichnung.
    Ich wäre immer noch dankbar, wenn mir jemand erklären könnte, wie ich das Gehäuse öffne.
    @MeisterH:
    So langsam nervt mich diese ewige Nörglerei. Sind wir hier ein Forum für solche Fragen oder nicht? Wenn man nun schon nicht mehr fragen darf, wie man ein Gehäuse öffnet oder wo die Sicherung sitzt, dann können wir´s hier gleich sein lassen. Antworte doch einfach nicht auf solche Postings, wenn solche Fragen unter deinem Level sind.
    Nicht umsonst bietet dieses Forum über die Jahre eine reiche Fülle an Hilfen und Erklärungen, auf die man immer wieder gerne zurück greift, wenn man mal selbst das gleiche Problem hat. Dies ist aber auch nur dadurch gekommen, dass man hier eben Hilfestellungen gegeben hat.
    So, nun aber zur eigentlichen Frage:
    Du musst am Akkuanschluss die zwei Muttern lösen (geschlitzte Muttern).
    Schau mal hier: http://oppermann-telekom.de/mx1000-expo.html
    Position 37.
    Entweder dafür nen Schraubendreher nehmen und mittig etwas aussägen oder halt vorsichtig mit nach schmalen Spitzzange drehen.
    Hier http://www.repeater-builder.com/moto...ber-index.html weiter unten, sieht man dann wie das auseinander gebaut aussieht mit den zwei Bolzen.
    Sebbel2
    Zitat Zitat von Firetrucker Beitrag anzeigen
    Servus
    Nur mal soeine neugierierge Frage:
    Kamm mir hier irgendjemand, technisch nachvollziehbar, erklären warum ausgerechnet die Sicherung auslösen soll, wenn im eingeschalteten Zustand ein Akku gewechselt wird?
    Ich würde da viel eher ein fehlerhaftes E²PROM als Fehler vermuten, anstatt anzunehmen das bei einem Akkuwechsel ein vielfaches von 5A durch das Gerät fließt.
    Damit ne 5A Sicherung wirklich "augenblicklich" auslöst, braucht es schon satt mehr, je nach Auslöseverhalten zwischen 8~15A.
    Die Sicherung wird es ja auch nicht sein,zu 99% E²Prom durcheinander oder zu 1%der Ref-Quarz im Eimer(auch dann springt die Kiste nicht an).
    Defekte Sicherungen aus nicht erkennbarem Grund gibt es bei den Dingern aber sehr oft Jürgen.Wurde bei den Dingern eine Zeit lang ab Werk nicht der Typ "SUPERFLINK" verbaut?Die lösen ja selbst bei einem Mäusepfurz aus.
    M
    Das hatte ich öfters mal bei den BOSCH FuG 10-R. Verbunden mit dem netten Effekt, daß der 12,8MHz-Quarz quasi unbeschaffbar ist. Außer zu Mondpreisen als Original-Ersatzteil...
