Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: AEG Telesignal e 80/Swissphone re 228 mithören?
    so wie es aussieht scheint es aber richtig zu sein. Die Programmiernieten D und F sind
    gesetzt. Auch wenn F ein wenig komisch aussieht.
    D ist für die Mithörfunktion und F für die Rauschsperre.
    Ich bin mir nicht ganz sicher was der Blödsinn von MeisterH soll aber evtl. könnte er
    damit "Rauschen" meinen.
    Ist der FME auf den Kanal bequarzt auf dem er auch sein soll ? Löst er denn aus wenn er es
    soll ?
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Hallo und vielen vielen Dank für die Antwort. Also auslösen... 'n Kollege der den FME vorher hatte meinte der löst nur aus, wenn der in der Station steckt. Allerdings hab ich mittlerweile soviel ausprobiert... ich verzweifel langsam.
    1 -> Alufolie auf die Brücke D geklebt um zu gucken ob evtl. der Lötpunkt n Knacks hat.
    2 -> Auslösen lassen, dann auf Mithören schieben
    3 -> Auslösen lassen, während er auf Mithören stand
    4 -> Einfach angemacht und auf Mithören geschoben
    5 -> Nachdem er ausgelöst hat den Alarm quittiert und dann auf Mithören geschoben
    6 -> Mit Draht verschiedene Punkte überbrückt um zu gucken ob es eine störung gibt.
    7 -> nachdem er ausgelöst hat den Alarm quittiert und auf "Normal-Modus" gelassen.
    8 -> 2x den Punkt nachgelötet
    etc.!
    Was mir auch aufgefallen ist, er blinkt nicht, wenn ich ihn auf Mithören schiebe - ist das normal oder nicht normal?
    Der Lautsprecher ist aber frei geschaltet, wenn ich mit dem handy nah ran gehe, fängt der Lautsprecher das summen an. Und wenn ich den Schalter am Anfang ganz schnell auf mithören schiebe rauscht der gute FME kurz ... danach nichts mehr.
    und nichts funktioniert - ich hab echt keine Ahnung mehr.
    /Edit: Kanalquarz stimmt aber auf jeden Fall.
    Geändert von Sithys (17.05.2012 um 01:54 Uhr)
    Na was meine ich wohl? Guck dir das Foto im 1. Beitrag an. Ich weiß nicht ob das mit einem Toaster gemacht wurde, aber ein so scharfes Foto hilft bei der Ursachenfindung ungefähr so viel wie ein Blick aus dem Fenster.
    Ich glaub das nicht! Was denkst du denn, wie dir der Melder eine "Störung" anzeigen soll? Bluescreen im Display? Wer bitte hat dir die Lizenz zum Löten ausgestellt?
    Deine Ahnung besteht ja auch nur aus wilden Kurzschlussaktionen...
    Miss den Schalter durch!
    Wenn du alle Postings gelesen hättest, wüsstest du was ich damit gemeint hätte. Aber das, war anscheinend schon zuviel verlangt.
    Das werde ich gleich einmal tun - danke trotzdem für diese Info!
    Ich werd verrückt... nachdem ich jetzt noch 5 Stunden alles mögliche versucht habe, bin ich auf den Gedanken gekommen das Mr. XZY doch vlt. nicht unrecht hat und ich evtl. doch keine Lizenz zum Löten habe ;). ... Ich drück also meinen Daumen auf die Lötstelle D und siehe da... Relais war zu hören.
    Danke an alle für die ganzen Tipps :) Die Lötstelle sieht laut eines Kollegen (Elektriker) nicht gut aus. Es ist eine "Kalte-Lötstelle" geworden was auch immer das heißt. Aber vielen Dank an alle!
    - closed -
    Und trotzdem hast du mit diesem Rübending immernoch das Problem dass er,lt.Aussage Deines Kollegen,nur im Ladegerät auslöst...und solche Fehler heilen nicht von selbst.Wenn Du den Melder auch "wirklich" brauchst ist es höchste Zeit das Ding mal in eine Funkwerkstatt kommt.
    M
    Das hat sich so oder so erledigt ;)
    Ich krieg von 'nem Kumpel 'n Motorola BMD mit freigeschalteter und funktionierender Mithörfunktion, Kanalquarz, Ablgeichung und Schleifen Prog für kleines Geld - dementsprechend...ist das Thema mit dem elendigen 228/e80/fm85/ durch! :)!
    Also, in den nächsten 2 Wochen keinen 228 bei Ebay kaufen...
