Seite 4 von 16 ErsteErste 12345678910111213141516 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 237
Thema: aPager
  1. #46
    Kannst du mal auf DEBUG stellen und dann die Logs posten.
    Normalerweise ist die Text-Begrenzung Server-Seitig behoben.
    Allerdings erhalten wir einen Fehler, dass "group" (also die übergebene Gruppe) zu lang ist.
    Poste doch mal:
    - Den Log bei so viel Text auf DEBUG
    - Einen Screenshot von deinen Einstellungen im Plugin
    So im Anhang die Log auf Debug bei zu langem Text.
    Habe den API Key, die Email und den Landkreis gexxt.
    Alarmierung wurde Manuell ausgelöst, am iPhone kam sie an jedoch auf der aPager App nicht!
    Bilder vom Plugin? Wetterwarn Plugin? Ich häng mal ganz viele mit an!
Hits:	1100
Größe:	63,8 KB
ID:	13942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1080
Größe:	43,2 KB
ID:	13943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1054
Größe:	33,1 KB
    • Dateityp: txt Log.txt (17,7 KB, 902x aufgerufen)
  2. #47
    feodor Gast
    Zitat Zitat von Chris271 Beitrag anzeigen
    Das Handy wurde schon auf Werkeinstellungen zurückgesetzt, es sind somit also keine andere "Klingelton-Verwalter"-Apps auf dem Gerät.
    Die erste App, die heruntergeladen wurde (nach Zurücksetzen), war aPager.
    Gruß,Christian.
    Hmm, dann muss ich erstmal passen. Kannst du bitte mal die App CatLog installieren, starten und oben ins Suchfeld apager eingeben. Evtl enthält das log einen Hinweis auf das Fehlverhalten.
    Zitat Zitat von Rudie Beitrag anzeigen
    könnte man eine Funktion einbauen das APager die eingehenden Alarme im Hintergrund empfängt?
    Quasi oben das "A" erscheint aber kein Fenster öffnet?
    Das ist nicht vorgesehen. Du kannst aber einen kurzen Timeout einstellen und keinen Klingelton / Vibration. Das Fenster schließt sich dann sehr schnell wieder ohne drücken.
  3. #48
    Moinsen,
    bei mir funktioniert alles - nur wenn das Telefon auf VIBRIEREN steht, wechselt ändert aPager dauerhaft auf LAUTLOS.
    In LAUTLOS und NORMAL keine Veränderung durch aPager.
    Sonst funzt alles!
    Carsten
  4. #49
    @pfeiffer:
    Habe genau das gleiche Problem. Hatte in der Beta-Gruppe dieses schon angesprochen.
    Leider konnte der Fehler nicht rekonstuiert werden.
    Ich rate jetzt mal, was für ein Smartphone Du hast.
    Samsung Galaxy S2? ^^
  5. #50
    Moin moin,
    neeee ist ein HTC ONEs ...
    Carsten
  6. #51
    @firemergency
    Mein Anliegen wurde übersprungen!
    Gruß tasmanie
  7. #52
    feodor Gast
    Zitat Zitat von pfeiffer Beitrag anzeigen
    Moinsen,
    Sonst funzt alles!
    Carsten
    Ok, hab es nochmal auf die Liste aufgenommen. Wir können den Fehler bei uns nicht rekonstruieren, schauen es uns aber nochmal an.
    Zitat Zitat von tasmanie Beitrag anzeigen
    @firemergency
    Gruß tasmanie
    Er ist gerade unterwegs...
  8. #53
    Ist ein Fehler unsererseits.
    Zur (temporären) Abhilfe kannst du folgendes machen:
    Im Android-Plugin gibst du bitte unter "Einheitenkennung (optional)" einen Namen deiner Wahl an (z.B. Wetterwarnung).
    Momentan müsste bei dir der Wert ja leer sein, oder?
    Dann müsste es gehen.
    Kannst du trotzdem noch einen Screenshot von deinem Alarmablauf posten (also wie du die Plugins verwendest)
  9. #54
    Hallo mir ist in letzter Zeit was an apager aufgefallen. Wenn ich mit meinem Mobiltelefon daheim im WLan Netz bin, kommen Meldungen zwischen 3 und 5 min später an als quasi Firemergency ausgelöst hat. Ab und zu kommt es paar sek (unter10sek) auch auf dem Mobiltelefon an. Das ist aber selten. Wenn ich normal mit der Datenverbindung kein Wlan nutze, kommt es nicht zu einer längeren Verzögerung.
    Wenn ich zusätzlich Email benachrichtigen lasse, kommt sofort eine Email an, jedoch löst apager wieder später aus dies im Wlan. Im normalen Datennetz beide zeitgleich.
    Wie sind eure Erfahrungen, kann jemand diese Problem bestätigen, und gibt es Unterschiede schon vom message service aus?
  10. #55
    Wird hier momentan diskutiert (zwar für die Vorgänger-App, aber die Problematik ist die Gleiche)
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=54977
  11. #56
    ist es mit der neuen APP auch möglich, den einzelnen Schleifen einen Ton zu verpassen?
    Bei Prowl besteht ja die Möglichkeit eine Schleife mit verschiedenen Prioritäten zu verschicken, welche wiederum in den Einstellungen der APP mit Tönen versehen werden können.
    Ist dies nun auch bei aPager möglich?
  12. #57
    Ja, wenn du jeder Schleife eine andere Einheit zuordnest funktioniert das, so habe ich es bei mir gemacht.
  13. #58
    Da ja viele von euch aPager zum Empfang von Wetterwarnungen des DWD nutzen, wird die nächste (oder übernächste, mal schauen) Version von aPager Wetterwarnungen bei Empfang grafisch darstellen.
    Dabei werden beim Alarm-Pop-Up nur die wichtigsten Informationen dargestellt (Bild, Warnlevel, Typen).
    Würde dann so aussehen wie im Screenshot im Anhang.
    Wenn man den Alarm bestätigt, kommt der ganz normale Alarmtext, welcher ja im Alarmtext[Wetterwarnung]-Plugin angegeben wurde.
    Diese grafische Darstellung kann natürlich auch abgestellt werden.
Hits:	1048
Größe:	100,4 KB
  14. #59
    Das ist ja mal ne geile Sache! Könnte man sowas auch bei Prowl machen?
    Das finde ich RICHTIG gut!
  15. #60
    Da wir nicht die Entwickler von Prowl sind: leider nein!
