Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: Fernzugriff
    Fernzugriff
    hallo leute,
    weiß einer zufällig was es mit dem tcp/ip fernzugriff auf sich hat.
    hat das schon einmal jemand ausprobiert. es muss doch irgendeinen sinn haben.
    gruß hans
    Was meinst du mit TCP/IP Fernzugriff?
    Erklär das mal etwas genauer.
    Jimmy Blau
    Geändert von Jimmy Blau (04.03.2003 um 16:09 Uhr)
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
    fernzugriff
    tja jmmy,
    unter einstellungen gibt es eine option tcp/ip fernzugriff auf port 8000 mit einem passwort. ich frage mich ernsthaft wozu das gut sein soll. keine ahnung. habe im forum auch nocht´s darüber lesen können.
    gruß hans
    Tja, ich vermute mal, daß wenn du von einem anderen
    Rechner auf diesen Rechner zugreifen willst ( Telnet-Verbindung)
    mußt du den Port eingeben um auf das Programm zuzugreifen.
    Frag mich bitte aber nicht wie das genau funzt.
    Ich hab zu Hause nur eine PC- Anywhere- Verbindung auf den Lagerrechner in der Firma. Eine Telnetverbindung zu einem anderen Rechner konnte ich bis jetzt noch nicht erfolgreich aufbauen.
    Jimmy Blau
    Jimmy Blau
    Man kan sowohl mit telnet auls auch einem normalen Browser wie dem IE drauf zugreifen.
    beim Browser http://192.168.0.3:8000
    allerdings ist hier die Übersichtlichkeit ganz schön beschi****
    also besser Telnet starten Start -> Auführen -> "Telnet"
    Verbinden -> Netzwerksystem
    Hostname -> 192.168.0.3
    Anschluss -> 8000
    Teminaltyp -> vt100
    Passord -> (leer oder das in POC32 vergebene)
    bei beiden beispielen ist 192.168.0.3 durch die jeweilige IP-Adresse zu ersetzen.
    Das angezeigte aktualisiert sich allerdings nicht selbst
    Hoffe das hilft etwas.
    Irgendwie soll man darüber auch die Parameter auslesen können um damit SMS oder ähnliches versenden zu können
    Andi
    hi andy,
    tja das mit dem browser klappt schon mal nicht, zumindest nicht auf meinem eigenen rechner. muss ich erst mal von einem anderen rechner aus probieren. wo kriege ich den telnet her. ist das zufällig bei w2k mit dabei.
    gruß hans
    telnet
    hi alarma,
    ich hab telnet mal aufgerufen und versucht alles so einzugeben wie du geschrieben hast, da kommt dann immer ungültiger befehl.
    z.b wenn ich die verbindung öffnen soll da ´gebe ich ein open, dann fragt er nach und ich gebe die ip adresse ein(192.168.1.1), dann kommt eien fehlermeldung die da lautet, verbindungsaufbau zu 192...., es konnte keine verbindung hergestellt werden mit host : verbindung fehlgeschlagen. da selbe passiert wenn ich eine andere ip angebe. was z.b bedeutet bei dir netzwerksystem.
    gruß hans
    materialwart Gast
    Sicherheitsproblem bei Fernzugriff
    Hallo..!
    Hier gibts eine Beschreibung eines Sicherheitsproblems bei der v2.05. Daraus geht aber auch die Funktion hervor:
    http://www.packetstormsecurity.org/0...its/pocsag.txt
    So da bin ich wieder.
    ich hab mal nen weiteren rechner dazu genommen da klappts auch.
    hab den ablauf bei mir mal als .zip angehängt (35kb)
    ist etwas unübersichtlich lässt sich aber nich vermeiden.
    Ich habe Win98 laufen. Hast du evtl. ne firewall an?
    Andi
    autsch anhang vergessen *g*
    fertig siehts so aus
    (passte nicht mehr in die zip da das forum nix über 100 kb nimmt)
    dieses bild ist 95 kb
    langsam denk ich ja ich bin zu doof fürs forum !
    wieder vergessen
    tztztz
Hits:	527
Größe:	95,1 KB
    und weils so schön war noch ein .Gif für den iexplorer
    48kb
Hits:	504
Größe:	48,6 KB
    rettungssani Gast
    Hi!
    Wenn Du im Internetexplorer dann nochmal auf aktualisieren klickst, dann wird das ganze auch sortiert dargestellt, also genauso als Liste wie in Poc32 selber........und aktualisieren tuts sich dann auch.....
    cu
    Dennis
    Jetzt muß ich doch mal ganz dumm fragen.
    Wie krieg ich die richtige IP raus das es funzt?
