Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Ladegerät Quattro , laden unterbinden , also nur antenne nutzen
    Zitat Zitat von Fire-Hero Beitrag anzeigen
    ich gehe davon aus das es auch noch einen antennen pol gibt ;)
    Ja, eben an dem HF/NF-Pin
    Der GND/S ist eine statische Masse und liegt über einen Widerstand im Quattro ebenfalls auf Masse. Sie ist der hervorstehende Kontakt im Ladegerät und kontaktiert somit zuerst.
    Die NF liegt dauerhaft am PIN1 an. Sie wird im Melder über einen Widerstand in Reihe zu einem Kondesator auf den Pin ausgekoppelt. Es lässt sich somit auch ext. weiter verarbeiten.
    Das HF-Signal liegt auf dem gleichen Pin und wird über einen Kondensator in den Empfangszweig vom FME eingekoppelt.
    Sebbel2
    Vielen Dank,
    könntest du mir noch sagen welche schaltung ich aufbauen muss um das Audio Signal auf einen Verstärker zu bringen?
    Fire-Hero
    Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
    Hier die Entkopplung des NF-Signals:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...24&postcount=9
    Für den Verstärker kannst du mal nach Monoverstärker mit TBA820 googlen!
    Grüße!
