Dieser Schaltet aber Masse auf PIN 24 ... hat dann aber nichts mit Zündungsbetrieb zu tun oder täusch ich mich ?
In meinen Unterlagen steht bei Zündungseinschaltung.
Das SE-Gerät schaltet sich nach 2 Stunden ab, wenn
keine Tastenbetätigungen erfolgen.
Diese Option ist nur wirksam, wenn das Telecar 9 nicht
mit einem Schalter (wie beim HGB 9 und ML 79) eingeschaltet
ist.
Da kann man draus interpretieren, dass das Gerät sich
mit Zündung wohl einschaltet, sich nach abschalten der
Zündung aber erst 2 Stunden später wieder ausschalten,
wenn das Gerät nicht benutzt wird. Oder deute ich das falsch?
Du möchtest doch, wenn du die Ferneinschaltung wieder
ausschaltest, dass das Gerät auch wieder ausgeht.
So kenne ich das über den Einschaltknopf am ML 79.
Ja genau ich will Quasi schalter einmal schalten bzw Taster einmal Tasten ein nochmal tasten aus...
Also mach ich mir einfach einen Schalter zwischen 22 und 24 ist das soweit korrekt ?
