Hallo und ein schönen Guten Abend Alex,
Wo ist das Problem ???
Du benötigst auf jeden Fall die Service & Labor-Version von PSW429 irgendwas nicht in Ordnung mit Deinem Quatro M
Mfg. Funkleitzentrum
Hallo :)
doch klar, die software läuft immer noch super, übermorgen geh ich zu meinem Händler und werde das display tauschen lassen.
Aber ich wollte mal im voraus wissen ob es überhaupt was bringt oder , ob die ansteuer befehle sich nicht verändert haben?!
Nochmals vielen Dank
Fire-Hero
Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
Eigentlich sollte es so laufen und nach Aussagen einiger Mitglieder, da der Quatro M der Kleine Bruder vom 98er ist.
Bei der letzteren Baureihe vom Quatro M soll noch etwas verändert wurden sein wobei dieses nicht mehr möglich sein soll.
Da aber der Codeplug funktioniert, sollte Deiner normalerweise so Laufen.
Dein Melder hätte sonst jetzt schon Revision eingelegt :-)
!!! Bitte die Datei nur für den Quatro M nutzen andere wie 98er usw. verabschieden sich sofort für alle Zeiten !!!
Und nach dem Display wechsel in der Datei Adressen die Bezeichnung wechseln.
Wie z.B A1, A2, A3 - A12 durch Schleifen ersetzen wie z.B. 171 usw. Dann sollte alles so laufen wie beim XLer.
Mit freundlichen Grüßen
Funkleitzentrum
also, sollte es funktionieren.
Funktioniert dieser Trick nur mit der Memo file oder kann man auch einen Normalen Xl oder einen normalen 98 aufpatchen ?
Die schleifen habe ich alles schon mit programiert
Fire-Hero
Funktioniert mit Quatro M bei Xl und 98er geht das ja schon sollte nur programmiert sein.
Beim Mi geht noch was aber auch nur die ersten Baureihen, die letzten auch nicht mehr.
und was muss ich mit der enstprechenden datei machen?
das ich die aufpielen kann?
würde gerne einen Normalen XL ( kein memo) oder einen 98 drauß machen.
wie muss ich die datei bearbeiten?
Fire-Hero
Das wird nicht ganz gehen da ja der Voice Recorder fehlt zum Aufzeichnen und dann kann dieser bekanntlich nur die 8Schleifen meines Wissens Oder???
Also würde ich doch auf den Sprachspeicher verzichten und lieber die 12Schleifen mitnehmen.
Wüsste jetzt auch nicht ob man den nachrüsten kann???
