kannst du
du musst das so einstellen das du den sound von rechts / links einstellen also feinheit
da gibs ne möglichkeit
Eigenschaften Eingang - Pegel - Balance
und dann den regler in die richtung wo 4m ist
kannst du
Ja das kann ich allerdings nur für den Line-IN (der nachteil: ich kann dann nicht mehr auswerten) und für die Wiedergabeeinstellung des Lautsprechers (da is aber dann der komplette rechte Lautsprecher stumm)
Ich hätte halt gerne, dass ich das praktische "Line-Out" extra regeln kann mit Balance aber da gibts nirgends Einstellungen dafür.
Ich kann zwar die Wiedergabelautstärke des Line-IN´s getrennt regeln aber ohne Balance
Gruß Patrick
ja so habe ich es bei mir auch und bei mir gehts wunderbar
du musst das in den line in eintellungen machen.....
rechts klick auf den win7 lautsprecher - Aufnahmegeräte - Eingang - Pegel - Balance
Ich hab Onboard-Sound Supreme FX X-Fi built-in 8-Channel High Definition Audio auf nem ASUS Crosshair IV Formula.
Nochmal zum Verständnis: wenn ich doch jetzt den eingangspegel auf dem rechten Kanal auf 0 drehe wird doch auch nichts mehr verarbeitet!? oder doch?
doch geht aber mein fehler gerade nochmal geschaut:
rechts klick - wiedergabegeräte - lautsprecher doppel klick - DANN pegel - und passenden anschluss suchen und da den jeweiligen pegel bei balance runterdrehen gerade ausprobiert das der richtige weg
Ja danke für die Mühe aber dann hab ich aber den kompletten rechten Lautsprecher stumm und das will ich ja nicht, soweit war ich ja auch schon
