Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Motorola GP300
    Motorola GP300
    Ich habe hier ein GP300. Ich habe jetzt das Mikro, Lautsprecher und das Flachkabel gewechselt. Nun zu meiner Frage die Modulation ist sehr leise gibt es denn einen Body, wo man diese ändern kann und wenn ja welcher ist das?
    MfG.:Bebra2/45
    Der Abgleich erfolgt bei GP300 per ServiceSoftware, altem DOS-Rechner und Funkmessplatz.
    Sieh mal nach ob nicht nur das Loch im Gehäuse für die Mikrokapsel zugesabbert (=verstopft) ist.
    M
    per Software einfach Mod anheben ansonsten evtl mal reinigen Top Marke die GP300 das beste was Motorola jeh gebaut hat
    Danke für die Antworten.
    Ich habe alles sauber gemacht also daran kann es nicht liegen.
    Was mich nur wundert das die Modulation super ist wenn ich ein Lautsprechermic benutze??
    MfG.:Bebra2/45
    MfG.:Bebra2/45
    Hallo Bebra,
    also ich würde mal die Software durchschauen. Das GP wurde da evtl. für zu laute Umgebung programmiert einfach den Hacken rausnehmen, dann sollte es funktionieren.
    Mit freundlichen Grüßen
    Funkleitzentrum
    Motorola GP300
    Mikrofon defekt?
    Klaus
    Du hast das Mic ja offensichtlich schon gewechselt wenn ich das richtig gelesen habe, oder ?
    Warum hast du das gemacht ? Aus Spaß an der Freude oder eben weil das alte Mic das selbe "Problem" hatte ?
    Ja ich habe es gewechselt weil das alte kaputt war. Ich habe das mic, kabel und den lautsprecher gewechselt. Das Problem ist es geht zwar aber die mod. ist so leise das man kaum was versteht.
    Also kaputt nicht im Sinne von dem gleichen Problem ?
    Möglichkeit wenn auch unwahrscheinlich... Dumm gelaufen, das E-Teil ist Schrott. Du sagst du hast alles sauber gemacht. Hast du die das Mic mal angesehen ob da was drauf klebt ?
    Naja kaputt ist es nicht es Funktioniert ja man kann ja auch was verstehen nur es ist sooooo leise.
    MfG.:Bebra2/45 und frohe ostern
