Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: USB Grafikkarte
    USB Grafikkarte
    Hallo...
    Ich habe einem PC einen 3. Monitor geschenkt :-)
    Nun mein Problem.
    Ich benutze dazu einmal die Normale Grafikkarte dort sin 2 Monitore über HDMI angeschlossen.
    Ohne Probleme.
    Der 3. Monitor steht ca. 15 Meter weg und ist über USB angeschlossen.
    Da ich kein VGA kabel von 15 m legen konnte habe ich mir einen USB --> Lan extender besort.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/9...09040&ref=list
    und dazu eine USB VGA Grafikkarte..
    soweit hat alles funktion wie gewünscht..
    ein Problem besteht das der angeschlossene Monitor nach ca. 15 Minuten in den Standbymodus geht. Aber ohne das ich aufwecken kann.
    Ich muss dan den USB Stecker am PC ziehen und neu anschließen...
    Kennt jemand das Problem was könnte bei mir helfen.
    P.S. in Windows ist kein Standbybetrieb aktiviert.
    Gruß MasterOfFire
    Mir würde da spontan der Treiber der USB-Garfikkarte einfallen, schau mal ob du da irgendwo was findet (Gerätemanager...)...
    Felix
    Geht denn der Monitor auch ohne den LAN-Extender nach dieser Zeit in den Standby-Mode?
    Versuch mal so nach und nach die einzelnen Komponenten auszuschließen. Ggf. sogar mal nen anderen Monitor verwenden.
    Vielleicht reagiert der irgendwie pingelig auf das VGA-Signal aus der USB-GraKa.
    Sind die aktuellsten Treiber der USB-GraKa installiert? Welche USB-GraKa nutzt du?
    Gruß Joachim
    Hallo .. Ja ich werd mal bissel versuchen ..
    erstmal ohne USB auf Lan.
    Karte ist diese. http://www.conrad.de/ce/de/product/8...14053&ref=list
    treiber u.s.w sind alle aktuell.
    Geändert von MasterOfFire (22.03.2012 um 16:43 Uhr)
    Gruß MasterOfFire
    Ein USB Extender ist meiner Meinung nach immer nur USB1.1 fähig.
    Deine USB Grafikkarte benötigt allerdings USB2.0
    Vermutlich wird das das Problem sein.
    echt ?
    erkant wird sie von Windows ganz normal.
    wen das dass Problem ist ... komich ...
    Gruß MasterOfFire
    wenn du als Betriebssystem VIsta oder Win7 einsetzt, würde ich mal den aktuellen "Energiesparplan" durchsehen. In den erweiterten Einstellungen gibts u.a. auch Punkte das nach X Minuten bestimmten USB Geräten der Saft abgedreht wird.
    Wie sich das auf den Lan-USB Converter auswirkt weiß ich dahingehend aber nicht.
    Paul
    Paul
    Das war auch mein Gedanke.
    GeräteManager->Bei USB->Eigenschaften->Reiter Energieverwaltung und Haken entfernen bei. "Computer darf Gerät ausschalten um Energie zu sparen."
