Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Einrichtung der Wetterwarnung
    Einheit "Wetterwarung" hinzufügen.
    Dann diese Einheit jedem Benutzer zuführen
    Bei jedem Benutzer muss dann ein Alarmplan erstellt werden, wo ihr unter Regel-> Wetterregeln
    festlegen könnt ab dann der alarm durchgeht
    Alarmpipeline muss so aussehen:
Hits:	348
Größe:	11,5 KB
    Aktivierung der Wetterwarnung in der Server-Oberfläche nicht vergessen.
    Danke euch beiden. Soweit hab ich das jetzt eingerichtet.
    Im Server habe ich den entsprechenden LK eingestellt.
    Weitere Einstellungen habe ich wie auf den Bildern zusehen vorgenommen.
    Da das nächste Unwetter wohl noch bis zum Herbst auf sich warten lässt (hoffe ich zumindest), könnt Ihr mir vielleicht sagen ob denn jetzt eine Meldung verschickt wird.
Hits:	312
Größe:	7,8 KB
ID:	13648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	24,9 KB
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
    Stell auf "größer gleich" (jetzt hast du auf "gleich")
    Damit bekommst du folgende Warnstufen:
    Unwetterwarnung
    Warnung vor extremen Unwetter
    Wenn du auf "gleich" lässt, würdest du die höchste Warnstufe nicht erhalten.
    Hallo zusammen.
    ich möchte des Verständnis halber noch einmal das Thema aufgreifen. Ich habe die Wetterwarnregeln konfiguriert und zu Testzwecken auf "Gleich Größer (Warnung vor markantem Wetter)" gestellt. Wenn ich jetzt auf meine Einheit (genannt Wetter) gehe und diese manuell zum Testen alarmiere, kommt keine Meldung an. Wenn ich aber Gleich Kleiner eingestellt habe gehts. Es war zu dem Zeitpunkt eine Warnung vor markantem Wetter beim DWD aktiv.
    Woran kann das liegen? Die Pipeline sieht erstmal so aus wie hier schon beschrieben. Weis gerade keinen Rat.
    Grüssle
