Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Einrichtung der Wetterwarnung
    Mahlzeit,
    gestern habe ich firEmergency das Update zur Basis-Version spendier.
    Nun möchte ich für 3 Einheiten eine Wetterwarnung einrichten. Leider werde ich aus dem Wiki nicht so wirklich schlau und hier im Forum habe ich dazu auch nichts gefunden.
    Auch "learning by doing" hat nichts gebracht. Denn jetzt bekommen wir sogar eine Nachricht wenn eine warnung vor Nebel ausgegeben wird. Da wir hier an der Küste wohnen, könnt ihr euch vielleicht vorstellen das sowas hier nicht gerade selten vorkommt.
    Ziel ist es:
    Diesen 3 Einheiten eine Meldung via Prowl zu schicken, sobald wir hier bei uns im Kreis eine Unwetterwarnung vom DWD bekommen.
    Kann mir jemand eine Idiotensichere Beschreibung geben wie ist das so eingerichtet bekomme?
    Ich wäre euch sehr dankbar :)
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
    Einheit "Wetterwarung" hinzufügen.
    Dann diese Einheit jedem Benutzer zuführen
    Bei jedem Benutzer muss dann ein Alarmplan erstellt werden, wo ihr unter Regel-> Wetterregeln
    festlegen könnt ab dann der alarm durchgeht
    Alarmpipeline muss so aussehen:
Hits:	345
Größe:	11,5 KB
    Aktivierung der Wetterwarnung in der Server-Oberfläche nicht vergessen.
    Danke euch beiden. Soweit hab ich das jetzt eingerichtet.
    Im Server habe ich den entsprechenden LK eingestellt.
    Weitere Einstellungen habe ich wie auf den Bildern zusehen vorgenommen.
    Da das nächste Unwetter wohl noch bis zum Herbst auf sich warten lässt (hoffe ich zumindest), könnt Ihr mir vielleicht sagen ob denn jetzt eine Meldung verschickt wird.
Hits:	309
Größe:	7,8 KB
ID:	13648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	24,9 KB
    Zero-G
    Stell auf "größer gleich" (jetzt hast du auf "gleich")
    Damit bekommst du folgende Warnstufen:
    Unwetterwarnung
    Warnung vor extremen Unwetter
    Wenn du auf "gleich" lässt, würdest du die höchste Warnstufe nicht erhalten.
    Hallo zusammen.
    ich möchte des Verständnis halber noch einmal das Thema aufgreifen. Ich habe die Wetterwarnregeln konfiguriert und zu Testzwecken auf "Gleich Größer (Warnung vor markantem Wetter)" gestellt. Wenn ich jetzt auf meine Einheit (genannt Wetter) gehe und diese manuell zum Testen alarmiere, kommt keine Meldung an. Wenn ich aber Gleich Kleiner eingestellt habe gehts. Es war zu dem Zeitpunkt eine Warnung vor markantem Wetter beim DWD aktiv.
    Woran kann das liegen? Die Pipeline sieht erstmal so aus wie hier schon beschrieben. Weis gerade keinen Rat.
    Grüssle
    Manuelle Testalarmierungen greifen nicht auf Wetterwarnungen zu.
    Das heißt also das das Regelplugin nicht korrekt funktioniert.
    Die Alarmierung muss wirklich vom Wetterwarn-Plug-in kommen.
    Okay, danke für die Info. Ich werde dann mal abwarten bis wieder was aktiv ist.
    bei mir erfolgt eine Alarmierung bei Hitzewarnung obwohl das Häkchen bei "Hitzewarnung ignorieren" gesetzt ist.
    Meine "Wetterwarn-Regel 1.0" hat auch keine Auswahlmöglichkeit für "Größer, Gleich usw."
    Volker
    Ist ein bekanntes Problem, welches mit der Version 1.1 behoben wird.
    Übergangslösung: Blacklist-Plugin hinter der Alarmtext setzen und das Wort "Hitze" filtern. Dann werden dir keine Hitzewarnungen geschickt.
    Warnungen vom UWZ.de
    Hallo, ist es möglich auch die Warnungen der Unwetterzentrale zu empfangen? Dort werden die Warnungen lokaler angegeben?
