Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: defekter BMD
    defekter BMD
    ich habe ein Problem mit einem Motorola BMD. Weder beim Einschalten, noch beim Einlegen des Akku´s gibt er den typischen Ton von sich. Auch beim Monitor-betrieb ist nix zu hören. Das er natürlich auch nicht auslöst, brauch ich sicher nicht zu schreiben... (Huch, hab ich ja jetzt doch gemacht)
    Akku ist voll geladen und auch noch top i.O.!
    Wer kann mir helfen? Vielen Dank schon im Voraus für Eure Antworten.
    EGB
    carpe diem
    Schau mal nach den Kontakten im Melder, habe schon öfters BMDs hier gehabt die an den Akkukontakten komplett korrodiert bzw verschmutzt waren.
    Am besten dann einmal mit einer Messing Büste sauber machen.
    Wir haben Iveco´s mit eingebauter Vorfahrt und blaue Leuchten mit Wackelkontakt...
    Sind sauber
    Das war meine erste Aktion. Die sind sauber... Leider...
    Aber Danke!
    carpe diem
    Akku vielleicht falsch herum reingesteckt ?
    Kein Witz! Kommt sehr oft vor.
    Gruss Flo
    Hattest du ihn in der zeit mal offen ?
    ein beleibtes Problem ist auch das die Kontakte in der Ohrhörerbuchse oxidieren und dann keinen Kontakt mehr haben. Das ist eine Buchse mit Abschaltkontakt. Wenn du hast, einfach mal einen Stecker mehrfach rein und raus stecken zum Kontakte putzen oder Melder öffnen und den Lautsprecher vom unteren Buchsenkontakt auf den oberen umlöten und die Buchse so umgehen.
    Gruß Marcus
    Der BMD hat zwei Plus-Kontakte am Akku, 1x den großen U-förmigen, der fürs Laden zuständig ist, der kleine Versteckte ist für den Betrieb. Es kommt öfter vor, dass dieser Kontakt verboegn ist und keinen Kontakt mehr zum Akku hat. Miss doch mal die Spannung, die auf der Platine bei den Dioden ankommt. Das wäre schon mal ein Ansatz.
    Gerrit Peters
    Kannst Du die Stromaufnahme des Melders mit einem Multimeter messen?
    Das würde schonmal eine grobe Richtung für die weitere Suche vorgeben.
    M
    Umgekehrt, der versteckte Kontakt dient zum Laden, deshalb gibts es die "Nase" am Pluspol des Akkus.
    Die (beiden) Dioden sind für den Betrieb des Gerätes nicht relevant. Die sorgen nur dafür dass der Melder nicht in Rauch aufgeht falls die Ladekontakte kurzgeschlossen werden.
    M
    Mit meinem Latein am Ende
    Moin zusammen,
    so, ich habe dann mal alle Antworten abgearbeitet... Aber das Problem ist noch da... :(
    Eventuell hat einer der großen Meister hier ein bisschen Mitleid mit mir ud würde sich dem Problem annehmen?
    Ich meine damit, ich würde den Melder dann auf Reisen zu ihm schicken. ;)
    LG EGB
    carpe diem
