Bei der einstellung von Squelch.
Welche werte muss man bei Limite und Hysterese einstellen?
das kommt auf den Meldertyp an. Am Besten ist ein Abgleich und Einstellung der Rauschsperre am Funkmeßplatz.
Als Standard kannst du aber diese Werte nehmen:
Q96 - QXLS Squelch: 580mV Hysterese: 80mV
QM - QXLS+ Squelch: 370mV Hysterese 40mV
Die Werte habe ich mir vor einiger Zeit mal selbst aus dem Forum hier zusammen getragen.
Grüße!
Geändert von grinch317 (04.03.2012 um 23:55 Uhr)
Also muss ich bei einem QM 370 und 40 mV nehmen?
und was bewirkt das änderen der verschriedene werte?
Welcher wert regelt was?
Geändert von Fire-Hero (05.03.2012 um 00:02 Uhr)
Der größere ist RX-Mute oder Unmute.
Sprich der Punkt an dem die RSP auf oder halt zu macht (weis ich jetzt auswendig bei den Qs nicht)
und der 2. siehe Wikipedia die Hysterese ;)
Danke...
Aber ich werde aus dem Beitrag nicht schlau....
Bei einem Kolege steht der wert auf 300mv und 80 mv (Quattro M)
wenn der erste wert verändert wird, dann ändert sich die Empfindlich keit der rauschsperre.
Jedoch was bewirkt das änderen des 2 Wertes???
Bei Fehlern bitte berichtigen ;)
Fire-Hero
Na, dann probieren wir es mit einem Bild...
http://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger
Dort das 2. Bild rechts, mit dem grossen U A und B...
Bitte genau anschauen, das sollte alles erklaeren...
danke....
aber jedoch verstehe ich dies nicht genau....
Meine frage , welche auswirkungen hat es den Wert der Hysterese zu Ändern? nach oben oder nach unten?
bin nicht der hellste ;)
Na du vergroesserst damit die Hysterese oder verkleinerst sie...
Stell dir einfach vor, dein Signal was du empfaengst, nimmt immer weiter zu.
Dann kommt irgendwann der Punkt an dem die Rauschsperre auf macht.
Jetzt nimmt das Signal noch ein wenig mehr zu (wird staerker) und die RSP bleibt offen.
Wenn jetzt aber das Signal wieder abnimmt also immer weiter schwaecher wird, dann muss ja auch irgend wann der Punkt kommen, wo die RSP wieder zu macht.
Soweit klar?
Wenn jetzt aber beide Punkte, ich nenne sie mal RX-Mute und RX-Unmute, auf die gleiche Hoehe des Empfangssignals reagieren wuerden, dann wuerde die RSP bei genau diesem Signal staendig auf und zu gehen. Das nennt man Flattern.
Also muessen die beiden Punkte auf unterschiedliche Hoehen reagieren, diesen Unterschied nennt man Hysterese.
Als (extrem billiges) Balkendiagramm siehts dann so aus:
________----RX-Mute-------------^^^^^RX-Unmute^^^^
Verstanden?
P.S.: Wenn ich meine Compose-Taste wieder an bekomme, schreib ich ach wieder mit richtigen Ä
Danke für die ausführliche antwort.....
Der erste teil ist soweit klar.... nur welchen "hörbaren" unterschied habe ich wenn die Hysterese auf 40mv oder 80mv steht??
also wenn die Rx Unmoute bei 320mv liegt.... öffnet die RSP bei 320mv bei 319mv bleibt sie geschlossen.....
Aber wenn ich jetzt sie Hysterese verändere .... welchen unterschied bringt dies mir?
oder heißt das das wenn die RSP bei 320mv öffnet und das Signal steigt... und wieder abfällt kann es bei ( Hystreese 40mv) bis 280 mv absinken (kurzeitig) und dann schließ die Rsp erst wieder?
Bei fehlern Bitte verbessern
Fire-Hero
Richtig...
Jedoch hat das NICHTS mit irgend welchen hoerbaren Vorteilen zu tun!
Das sind Dinge, die an einem Messsender getestet werden um die maximal moegliche Empfindlichkeit bei den gegebenen Bauteiltoleranzen auszuschoepfen... ^^
Okey... dann hat sich das schon geklärt...
aber die Veränderung hat ja nur was mit der monitor funktion zu tun.... die auswertung und alarmierung ist ja quarz sache und kann ja nicht durch die software verändert werden. Diese Wird ja im inneren an potis eingestellt. Also...löst der Melder genauso wie vorher aus... auch wenn die werte verändert worden sind... nur die monitorfunktion ist verändert.
Könnte jemand mal seinen Q M auslesen und den Hystereese wert hier posten'?
mfg Fire-Hero
Geändert von Fire-Hero (18.03.2012 um 13:18 Uhr)
bei einem Quattro XLi wie müssen die Werte denn da sein?
niemand eine Idee?
