Bei der einstellung von Squelch.
Welche werte muss man bei Limite und Hysterese einstellen?
das kommt auf den Meldertyp an. Am Besten ist ein Abgleich und Einstellung der Rauschsperre am Funkmeßplatz.
Als Standard kannst du aber diese Werte nehmen:
Q96 - QXLS Squelch: 580mV Hysterese: 80mV
QM - QXLS+ Squelch: 370mV Hysterese 40mV
Die Werte habe ich mir vor einiger Zeit mal selbst aus dem Forum hier zusammen getragen.
Grüße!
Geändert von grinch317 (04.03.2012 um 23:55 Uhr)
Also muss ich bei einem QM 370 und 40 mV nehmen?
und was bewirkt das änderen der verschriedene werte?
Welcher wert regelt was?
Geändert von Fire-Hero (05.03.2012 um 00:02 Uhr)
Der größere ist RX-Mute oder Unmute.
Sprich der Punkt an dem die RSP auf oder halt zu macht (weis ich jetzt auswendig bei den Qs nicht)
und der 2. siehe Wikipedia die Hysterese ;)
Danke...
Aber ich werde aus dem Beitrag nicht schlau....
Bei einem Kolege steht der wert auf 300mv und 80 mv (Quattro M)
wenn der erste wert verändert wird, dann ändert sich die Empfindlich keit der rauschsperre.
Jedoch was bewirkt das änderen des 2 Wertes???
Bei Fehlern bitte berichtigen ;)
Fire-Hero
Na, dann probieren wir es mit einem Bild...
http://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger
Dort das 2. Bild rechts, mit dem grossen U A und B...
Bitte genau anschauen, das sollte alles erklaeren...
Wie müssten die Squelch Einstellungen bei einem MKSI sein so dass das Rauchen beim Mithören und nach der Durchsagen Weg ist
schroedy78
Die Welt ist so, wie man sie sich vorstellt.....
ich habe einen Q 98s bei mir von einem Bekannten mit Folgendem Problem.
Der Melder rauscht dauer haft, der Squelch ist mit 580/80 und 370/40 probiert worden bei beiden Rascht er trotzdem ohne pause....
Danke im Vorraus für Tippe wie man das Problem lösen kann...
Ja. In fachkundige Hände geben!
Alles andere ist nur herumdoktern!
"Mein Auto klappert irgendwo. Ich hab schonmal 1 bar auf alle Reifen gegeben, und 3 bar, aber es klappert immer noch".
das wäre er so und so, vllt hat ja jemand noch ne Vermutung was es sein könnte oder dran liegen kann
entweder starke störqulle oder rauschsperre defekt
Fire-Hero
Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
@FireHero
Problem war das er sein Handy neben dem Melder hatte und der Melder musste komplett neu abgelichen werden, mein Fachhändler hat sich wie immer gefreut...
