Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Tetra in Bayern - GAN+X - DME
    Hallo Forumsgemeinde
    Hab die Tage dieses Schreiben hier gelesen.
    http://www.stmi.bayern.de/imperia/md..._st_schmid.pdf
    Ich meine es ist ja löblich, dass das StMI in Bayern das Netz besser ausbauen will als der Deutsche GAN Standart verlangt um darüber zu alarmieren. Wobei ich glaub, dass das sowieso wieder an den Kosten etwas scheitern wird. Naja und sollte es den 4m Analogfunk nicht mehr geben fällt ja auch das Alarmierungsnetz weg, andere Bundesländer haben dafür ja schon weit verbreitet Digitalalarmnetze, aber in Bayern findet man ja sowas kaum. Deshalb will Bayern auch über Tetra alarmieren, was ja glaub ich für das "Bundes" Tetra nicht vorgesehen ist. Und in dem Schreiben werden ja ungefähre Kosten von 300.- Euronen für FME angegeben.
    Ich hab aber noch nie Tetra-FME gesehen? Gibt es sowas überhaupt? Wenn ja wo?
    Bin mal gespannt wann der Ausbau beginnt. Habe die Tage mit einem Bekannten (Ingenieur) gesprochen, der früher technischer Mitarbeiter des StMI (zuständig für Genehmigung und Zuteilung der BOS-Netze und Frequenzen)war, außerdem war er bei vielen Berufsfeuerwehren und auch bei den Olymp. Spielen in Münschen gehörte er zum Planungsstab (und Krisenstab). Heute ist er Pensionär hat aber noch viele Bekannte in öffentlichen Positionen. Einer dieser "Kontaktmänner" hat ihm erzählt, dass noch dieses Jahr die ersten Pilotnetze in Bayern angedacht sind. Auch mein Landkreis (Forchheim) soll in der engeren Auswahl stehen. Ich bin mal gespannt wie ein Flitzebogen.
    JohnnyFlash
    Es scheint sie doch zu geben!
    http://www.funkmelderservice.de/tepage.htm
    http://www.emessage.de/de/press/press_info_36.html
    TePage 21 von DeTeWe. Kann Tetra + Pocsag
    Mal eine kleine Sammlung von Dokumenten zu PAGING und TETRA, vorallem interessant für die Bayern und Franken unter uns.
    http://www.net-im-web.de/pdf/2003_10s24.pdf
    http://www.netigator.de/netigator/li...ng,,thes,.html (die gehen von 50 Euro pro Pager aus!!!)
    http://www.funkschau.de/heftarchiv/p.../fs9811062.pdf (aus dem Jahre !!! 1998 !!! - des is ja scho bald 10 Jahre her)
    Geändert von JohnnyFlash (28.05.2006 um 01:43 Uhr)
    Früher konnte man zwischen Fichten und Föhren Hirsche röhren hören.
    Doch Röhrentechnik ging verloren, längst haben Hirsche Transistoren.
    Hi Jonny,
    mir ist auch schon aufgefallen, dass Bayern die Alarmierung über Tetra durchziehen möchte. Meiner Meinung nach wierd es aber an den "300 Euronen"
    scheitern und ich denke, dass deshalb auch die Pocsag-Alarmierung eine Chance haben wird.
    Nach Endgeräten bin ich auch schon am suchen, aber welcher Hersteller entwieckelt den Tetra-Pager die dann nur wir Bayern kaufen????
    Daniel
    P.S.: An Neuigkeiten von deinem Bekannten bin ich auch interessiert. :-)
    Daniel
    __________________________________________________ __________________________________________
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    Hab ich grad auf der Seite von Swissphone gefunden.
    Q: Warum produziert Swissphone keine Tetra-Pager?
    A: Da bei Tetra aus Kostengründen außerhalb Großstädten und Agglomerationen meist nur eine Outdoor-Abdeckung möglich ist, besteht vielerorts keine Inhouse-Abdeckung - eine Alarmierung via Tetra-Pager ist somit lückenhaft.
    Swissphone bietet als Tetra-"Alarmierungslösung" einen Tetra-Gateway an. Eine einfache aber wirkungsvolle Lösung, um ein Tetra-Netz mit bestehenden Paging-Alarmierungsnetzen zu verbinden.
    Bereits getätigte Alarmierungs-Investitionen bleiben so gesichert.
    Quelle:
    http://www.swissphone.de/portal/alia...opDefault.aspx
    Ich glaub ich muss mal wieder mit dem Herrn Piontek telefonieren... Mal kucken, vielleicht wollen die ja exklusiv Zulieferer für Bayern werden. Weil wenn es nur einen Produzenten gibt ist auch die Konkurrenzfrage schnell geklärt. :)
    Wahrscheinlich kriegt jeder Feuerwehrmann gleich ein Tetra Funkgerät. Dann kann er auch gleich, wie bei den DME von Swissphone an die Leitstelle zurückmelden ob er kommt oder nicht. Und das sogar ohne Umweg über Handy :).
    Ich habe meinem Bekannten schon aufgegeben der Sache auf den Grund zu gehen! ;)
    Servus!
    Bayern muss sich in Sachen Alarmierung auf jeden Fall was einfallen lassen.
    Die digitale Alarmierung wurde ja bisher m.W. nach nicht unterstützt, da es aufgrund der Topographie teilweise um einiges schwieriger ist als in anderen Teilen Deutschlands eine saubere Lösung zu installieren, die flächendeckend so gut funktioniert wie die analoge Alarmierung über 4m.
    Daher wäre es evtl. schon vorteilhaft eine Lösung direkt im TETRA-Netz zu haben. Allerdings reicht da dann bei weitem der GAN nicht aus, und das "X" für Inhous-Paging ist mit Sicherheit auch sehr schwer zu bewerkstelligen, da dies ja schon mit HRTs sehr schwer aufzubauen ist. Und jedem Mitglied der HiOrgs statt Funkmelder ein HRT zu geben ist wohl auch noch zusätzlich eine Kostenfrage, wenn im Moment immmer noch FME in der Grundausstattung fehlen. Entweder es gibt dann wirklich mal vom Staat Gelder für eine solide Grundausstattung, oder es bleibt wieder an den Gemeinden hängen. Dann wird es aber bestimmt nicht besser als bisher, gefühlsmässig eher schlechter. Es muss ja hier schon fast jeder Kommandant um Mittel kämpfen...
    Alex
    Alex
    Geändert von Quietschphone (28.05.2006 um 17:59 Uhr)
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ich denke auch, dadurch das Bayern keine digitale Alarmierung hat wir gleich einen Schritt weiter gehen und auf Tetra Alarmierung umsteigen.
    Denn für ganz Bayern eine digitale Alarmierung einführen ist wahrscheinlich dann fast genauso teuer, wie wenn man das Tetranetz für eine Inhouse Verbindung aufbaut.
    Ferdinand Gast
    Kein Wunder dass das gerade im Landkreis Forchheim angedacht wird, nach dem vor einer Woche wiederholt während des Unwetters durch eine defekte RS der Funk (GW) komplett gestört war. ;-)
    Ich kann mir beim aller besten Willen nicht vorstellen, wie unsere kleine Gemeinde (Lkrs. Forchheim) gleichzeitig bei der momentanen Haushaltslage noch alle ca. 45 Funkmelder ersetzen soll.
    rlp95 Gast
    Das Tetra-Netz wird aber ganz schön teuer, wenn das Netz nach GAN+X aufgebaut wird. Eine Tetra BS kostet erheblich mehr wie ein DAU für die digitale Alarmierung. Außerdem sind die Pager für die digitale Alarmierung günstiger, da die nur passiv ein Signal empfangen.
    Ein Tetra Pager gibt es von Oelmann in Zusammenarbeit mit Motorola als Vorserie.
