Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 5-Ton Erzeugung via Delphi
    Welche Aufgabe habt ihr denn überhaupt? Nachalarmierende Stelle? Ich gehe mal davon aus...
    Wenn das Programm nur für den (Netzwerk-)Ausfall gedacht ist, dann würde ich mir erstmal folgende Fragen stellen:
    - wie wahrscheinlich ist denn so ein Ausfall? Wenn das oft passiert würde ich erstmal an dieser Stelle ansetzen
    - für den unwahrscheinlichen Ausfall: wieso kann dann nicht von Hand direkt über den Alarmgeber alarmiert werden anstatt eine Bastellösung zu benutzen? Vor allem dann sollte die Ersatzlösung robust sein. Wenn du über Soundkarte alarmieren willst, musst du ja auch gleichzeitig mit einer Hand bzw. Fuß die Sprechtaste drücken während du mit der anderen Hand am Computer alarmierst. Na ja...
    - falls Alarmierung über den Alarmgeber nicht funktioniert: für so einen Fall sollte die Leitstelle einspringen können. Die weiß dann auch wenigstens direkt dass es Probleme bei euch gibt.
    Irgendwie erschließt sich mir eigentlich auch noch nicht wirklich der Grund warum übers Netzwerk alarmiert wird. Steht denn der Leitstellenrechner nicht am Funkgerät?
    Nein, es wird nicht übers Netzwerk alarmiert. Das Leitstellenprogramm arbeitet nur in Netzwerk (3 Plätze), und auf Grund von einem besch*** Netzwerk kackt das öfters mal ab.
    Klar kann man die Schleifen einzeln alarmieren, dann musste aber z.B. 10 Schleifen einzeln eingeben, so drück ich einmal den Alarm-Button und alle werden alarmiert.
    Weiterer Zweck ist z.B. für unsere Jugendfeuerwehr, Stichwort Leitstellenspiel, da ist es ja eher ungüstig über den Alarmgeber richtig zu alarmieren, sodas die 5 Ton Folgen über die Sounkarte abgespielt werden.
    Ich habe vorhin auch von einer Möglichkeit gelesen, das BOS-Tool über batch-Datei anzusteuern. Kann dazu jemand was sagen?
    Wie gesagt, ich würde eher ein paar Euro investieren um das Netzwerk stabil zu bekommen als mit einer Bastellösung anzufangen.
    Aber das ist dein Bier.
    Und das Argument "Jugendfeuerwehr Leitstellenspiel" war nicht wirklich ernst gemeint oder? ^^
    Nimm dafür halt einfach einen der 38.657 bereits existierenden 5-Ton-Generatoren…
