Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Swissphone BOSS 9xx OAP
    Man schaltet nur zwischen programmierten Schlüsseln um. Desweiteren hab ich das heut mal ausprobiert. Funktioniert bestens und natürlich kann man mit einem Auswertungstool auch die Befehle mitlesen (wenn unverschlüsselt)
    Okay danke Euch allen!
    Sperre
    ich habe zu diesem schon älteren Thema mal eine Frage und habe bisher im Netz nichts zu diesem Thema gefunden.
    Weiter oben zu diesem Thema steht, dass DME mittels On-Air-Programmierung gesperrt werden können. In einem Swissphone-Netz und mit Swissphone BOSS 915, wie können da Meldeempfänger gesperrt werden. Wenn ich das Beispiel weiter oben richtig interpretiere kann der DME über die Seriennummer gesperrt werden. Jetzt die eigentliche Frage.
    Sendet der BOSS 915 die automatisch, d.h. wenn ich den DME in Betrieb nehme sieht die Leitstelle die Seriennummer des Geräts oder muss die vorher in der LST hinterlegen?
    Falls der BOSS 915 die Seriennummer sendet, kann man das ausschalten?
    Vielen Dank schonmal im Voraus
    DME heisst:
    D igitaler
    M elde
    E mpfänger
    Da sendet nix.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Danke, gedacht habe ich es mir schon. Also müsste ich die Seriennummer dann der LST mitteilen und die könnten den DME dann sperren
    ist das so??
    ja in der Tat via OAP ist es möglich bei vorhandener Seriennummer den Melder zu sperren.
    Habe ich diese Woche erst Live gesehen ;)
    Entsprerren geht auch über diesen Weg oder indem man den Melder komplett zurücksetzt, wodurch natürlich alles verloren geht, also RICs, IDEA Schlüssel etc. (das ist ja auch sinnvoll, falls der Melder verloren ging).
    Grüße,
    Paul
