Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Meldungen aus Oelmann LX4 auslesen
    ich möchte Alram Meldungen aus einem LX4 auslesen und auf mehrere Emails weiterleiten.
    Dazu hätte ich einige Fragen:
    * Ist der Oelmann LX4 baugleich mit dem Motorola LX4
    * An dem der drei Pins zwischen Pager und Ladestation habe ich ein 9600 Baud UART
    Signal gefunden.
    Da kann ich immer ..0001..0001.. mitlesen.
    Werden hier auch Meldungen ausgegeben?
    Gibt es hierfür eine Protokolbeschreibung?
    * Muss der Pager zur Ausgabe von Meldungen speziell "programmiert" werden?
    Danke
    Maik
    Es muss ein "LX4 advanced" Melder sein. Nur bei diesem lässt sich die Datenschnittstelle in der Programmiersoftware freischalten.
    Hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung:
    Nachricht senden (nur bei advanced)
    Sie können jede empfangene Nachricht durch Aufruf im Funkti-
    onsmenü („Nachricht Senden“, Symbol á ) über die Basisstation
    (Adapter mit serieller Schnittstelle) an einen PC, Drucker, Groß-
    display, ... senden.
    Sent from my iMac using the Keyboard.
    leider steht auf dem Melder nichts von "advanced".
    Wie schon gesagt habe ich mal den UART vom melder angezapft.
    Da kann ich im Ruhebetrieb mit einer gespeciherten Ledung
    folgendes mitlesen.
    Hexzeichen vom UART | in ASCII
    30310306023030303103060230303031 | 01...0001...0001
    03060230303031030602303030310306 | ...0001...0001..
    02303030310306023030303103060230 | .0001...0001...0
    30303103060230303031030602303030 | 001...0001...000
    31030602303030310306023030303103 | 1...0001...0001.
    06023030303103060230303031030602 | ..0001...0001...
    30303031030602303030310306023030 | 0001...0001...00
    Wenn ich Meldungen mit den Tasten abrufe, dann
    kommen andere Zeichen. Leider kann ich daraus
    keine lesbaren Nachrichten zusammendichten.
    Ich werde mal den nächsten Probealarm mit der Hoffnung etwas
    sinnvolles zu lesen, abwarten.
    Ist das oben gezeigte Protokol irgendwo beschrieben?
    Bin ich auf dem Holzweg?
    Maik
    Das sollte dann auf deinem Melder stehen:
    //Edit:
    Vielleicht hilft dir das weiter?
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=40646
Hits:	360
Größe:	349,1 KB
