Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: GPS Darstellung funktioniert nicht bzw. falsch
    Datenübertragung FZ -> LST kann aber auch per GPRS erfolgen. Eventuelle vereinzelte Übertragungen per FMS Folgetelegramm stellen dann eher die Rückfallebene bei fehlender GPRS-Verbidung dar. Zumindest ist das so bei einem System welches ich kenne.
    RTHs verfügen soweit mir bekannt ist über das ResueTrack System welches ebenfalls über eine gesicherte Datenverbindung (Sattelitenverbindung?) arbeitet.
    So long!
    Schubsi
    Rechtschreibfehler gehen automatisch in das Eigentum des Finders über.
    GPS-Daten über Procsag
    So wie es aussieht erfolgt die Übertragung der GPS-Daten via Pocsag, zumindest teilweise. In einem aktuellen Fall wurde in einer Pocsag-Meldung im Klartext der Einsatzort genannt und dann getrennt durch ein Komma #8,48775348#48,04329983
    Angezeigt wird diese Position auf meiner Karte natürlich nicht. Wenn dann tatsächlich mal ein Fahrzeug im der Karte angezeigt wird, dann steht das Fahrzeug im Meer oder so.
    Die Korrektur via Offset klappt irgendwie nicht so richtig. Der in der Hilfe angegebene Offset-Bereich muss ich überschreiten, dass ich die Fahrzeuge wenigstens in die Nähe des Standortes bekomme.
    Das mit dem Hubschrauber-Tracking geht dann ja wohl nicht zu decodieren - schade.
    die fahrzeuge senden solche koordianten wie #8,48775348#48,04329983 ?
    ok, dann brauchst du kein offset, aber das format ist auch bisland nicht bekannt. kannst du mir da beispiele geben dann kann ich es denke ich implementieren.
    www.radio-operator.de
    Ich habe dir eine Nachricht direkt geschickt.
