Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: GPS Darstellung funktioniert nicht bzw. falsch
    ich mache meine ersten Gehversuche mit Radio Operator. Ich weiß, dass bei uns GPS Daten übertragen werden, doch ich erhalte keine Darstellung auf der Karte. Ich finde zwar Fahrzeuge, aber diese sind einige 100km entfernt, daher gehe ich dabei von Falschmeldungen aus. Oder werden die Koordinaten vielleicht nichtüber die Pocsag-Frequenz überragen?
    Gibt es hier jemand der mir hierzu Tipps geben kann? Wäre echt super.
    es geht um koordinaten vom fahrzeug zu leitstelle oder?
    Ich vermute mal dass dein Offset falsch eingstellt ist:
    http://bugs.radio-operator.de/projec...ki/Offsetdaten
    Grunsätzliches zur Karte hier:
    http://bugs.radio-operator.de/projec...Kartenfunktion
    www.radio-operator.de
    Danke für die schnelle Antwort
    Genau, es geht um die Koordinaten Fahrzeug <-> Leitstelle, teilweise werden auch die Koordinaten von der Leitstelle direkt auf das GPS gesendet.
    Wenn ich meine meine Heimatkoordinaten eingebe stimmt die Position genau, daher vermute ich, dass nicht der Offset das Problem ist. Werden die GPS-Daten denn via FMS übertragen? und wie sieht das im Protokoll aus? Im Moment ist nur 1 Fahrzeug auf der Karte abgebildet und dieses steht nun seit Stunden ca. 600km von mir entfernt an der selben Stelle.
    Läßt sich denn die Funktion des Hubschrauber-Trackings genauso darstellen?
    Geändert von AndiVS (13.02.2012 um 21:48 Uhr)
    Die Übertragung von Einsatzorten von der Leitstelle zu Fahrzeug/Person geht via FMS und/oder Pocsag.
    Die Übertragung von Fahrzeugposition zur Leitstelle geht über FMS.
    Ich denke Hubschrauber sollte genauso gehen - kenne das jetzt nicht. Wenn du mir etwas mehr darüber erzählst kann ich's gerne versuchen zu prüfen.
    Datenübertragung FZ -> LST kann aber auch per GPRS erfolgen. Eventuelle vereinzelte Übertragungen per FMS Folgetelegramm stellen dann eher die Rückfallebene bei fehlender GPRS-Verbidung dar. Zumindest ist das so bei einem System welches ich kenne.
    RTHs verfügen soweit mir bekannt ist über das ResueTrack System welches ebenfalls über eine gesicherte Datenverbindung (Sattelitenverbindung?) arbeitet.
    So long!
    Schubsi
    Rechtschreibfehler gehen automatisch in das Eigentum des Finders über.
    GPS-Daten über Procsag
    So wie es aussieht erfolgt die Übertragung der GPS-Daten via Pocsag, zumindest teilweise. In einem aktuellen Fall wurde in einer Pocsag-Meldung im Klartext der Einsatzort genannt und dann getrennt durch ein Komma #8,48775348#48,04329983
    Angezeigt wird diese Position auf meiner Karte natürlich nicht. Wenn dann tatsächlich mal ein Fahrzeug im der Karte angezeigt wird, dann steht das Fahrzeug im Meer oder so.
    Die Korrektur via Offset klappt irgendwie nicht so richtig. Der in der Hilfe angegebene Offset-Bereich muss ich überschreiten, dass ich die Fahrzeuge wenigstens in die Nähe des Standortes bekomme.
    Das mit dem Hubschrauber-Tracking geht dann ja wohl nicht zu decodieren - schade.
    die fahrzeuge senden solche koordianten wie #8,48775348#48,04329983 ?
    ok, dann brauchst du kein offset, aber das format ist auch bisland nicht bekannt. kannst du mir da beispiele geben dann kann ich es denke ich implementieren.
    Ich habe dir eine Nachricht direkt geschickt.
