Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: SEL FuG 7b - ohne integrierten 12V-Wandler???
    SEL
    Vielleicht mache ich etwas falsch, aber ich sehe unter allen Links immer nur die selben 4 Bilder.
    Zum Gerät: Ja, den externen Wandler hat/braucht nur das Telefunken, da hier die Sendeendstufe mit 25V betrieben wird, und im Gerät kein Wandler vorhanden ist. Man muß also v. extern 12V + 25V zuführen. Das SEL läuft eingangsseitig mit ausschließlich 12V. Keine Ahnung ob die einen internen Wandler verbaut haben, oder einfach die Sendestufe ebenfalls mit 12V betreiben. Die TR Bos schreibt ja nur die äußeren + Sendeparameter vor, nicht den internen technischen Aufbau.
    Jedenfalls kann man das SEL, durch Anschluß v. 12 V, direkt an die 30pol. Steckerleiste betreiben. Oder man holt sich ein Anschlußteil, das die Steckerleiste auf den runden Stecker "umsetzt". In allen Fällen ist aber eingangsseitig beim SEL nur 12V erforderlich, und geräteintern braucht Dich ja nicht zu interessieren.
    Einen Wandler für das SEL benötigst Du nur, wenn Du mit 6 bzw. 24V reingehen würdest. Der wäre dann ebenfalls extern. Aber bei 'nem 12V Bordnetz ist halt einfach gar nichts erforderlich, außer der Anschluß an selbiges.
    Vergiß also einfach was Du vom Telefunken weißt, das verwirrt hier bloß. Das SEL verhält sich hier wie nahezu jedes andere Fahrzeug FuG auch. 12V rein und über den Rest keine Gedanken machen.
    also bei diesem FuG7 brauchst du tatsächlich keinen Wandler die kann man direkt an 12v Anschließen. Du brauchst nur die richtige Belegung der Messerleißte unten. Nur wenn das Gerät an 24V oder 6V angeschlossen werden soll brauchst du den Wandler. Den Wandler in deinem Gerät ersetzt der Sub-D Stecker den ich auf deinem dritten Bild gesehen habe. Wenn du den abziehst würde an der Stelle der Wandler eingesteckt. Die Belegung der Messerleißte solltest du mit ein wenig googeln im Netz oder hier im Forum finden.
    Gruß Marcus
    Erst einmal vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Nun bin ich doch beruhigt, dass es sich hierbei um ein funktionstüchtiges Gerät handelt. Bin mir nur deshalb unsicher gewesen, dass da etwas gefehlt haben könnte, weil ich auf allen anderen Fotos, die das Innenleben eines SEL FuG 7b gezeigt haben, immer ein integrierter Wandler zu sehen war.
    @ Aurora
    Du hast hinsichtlich der Links nichts falsch gemacht. Ich Depp habe alle Fotos in ein Album geladen, so dass immer eine Fotoshow von den einzelnen Fotos gezeigt wurde!!!
    Hat hier jemand zufällig Kenntnis darüber, wo ich einen 10W-NF-Verstärker für das SEL FuG 7b bekommen kann? Ich möchte nämlich einen Außenlautsprecher/Druckkammerlautsprecher auf der Heckklappe des Ford Capri Mk 1 anschließen wie auf dem Foto-Link zu sehen ist:
    http://www.ford-capri-mk1.de/915dd2b...zeicapri-6.jpg
    Schöne Grüße von der Elbmündung.
    Sven
    Geändert von Quietschphone (09.02.2012 um 08:51 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
